ADI推出专用于前端放大的高精度运算放大器
发布时间:2012-12-24 10:02    发布者:eechina
关键词: 运算放大器
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款专用于前端放大电路的高精度放大器ADA4077-2,提供业界最佳的失调电压、电压温度漂移、带宽、压摆率和噪声综合性能。这款运算放大器具有高直流精度、低噪声、高速、低电源电流的特性,因此特别适用于过程控制、化学及环境监控、电机控制、电子测试和仪器仪表应用。
ADA4077-2在1kHz时具有3.9MHz带宽和7 nV/ÖHz 电压噪声;在+/-15 Vdc标称电源电压、25摄氏度工作条件下,额定功耗仅400uA。同时提供两种不同等级的失调电压和温度漂移,可灵活满足设计工程师不同预算和封装要求。
与最接近的竞争产品相比,ADA4077-2具有更高速度、更低噪声、失调和漂移,以及更低功耗。在过程控制输入模块等应用中,精确测量传感器输出的关键在于高准确度、高精度、高线性度,因此对于此类前端传感器接口应用,ADA4077-2是一款理想的、高性价比运算放大器。
ADA4077-2精密运算放大器的主要特性
低失调电压:25 uV(最大值,B级)
低失调电压漂移:0.25 uV/摄氏度(最大值,B级)
低输入偏置电流:最大值<1.0 nA
输入电压范围:V- +1.2 V至V+ -2 V
低噪声:7 nV/√Hz(典型值)
低电源电流:每个放大器400 uA(典型值)
双电源供电:+/-5 V至+/-15 V
供货、报价与配套产品
产品
失调电压(最大值/25°C)
失调电压
漂移
样片
供货
全量产
温度范围
千片订量
报价
封装
ADA4077-2
B级
25 uV
0.25 uV/°C
现在
现在
-40摄氏度至
+125摄氏度
$3.81/片
SOIC-8
ADA4077-2
A级
50 uV
0.55 uV/°C
现在
现在
-40摄氏度至
+125摄氏度
$1.44/片
SOIC-8
ADA4077-2
A级
90 uV
1.2 uV/°C
现在
现在
-40摄氏度至
+125摄氏度
$1.44/片
MSOP-8
ADA4077-2精密放大器非常适合与ADI公司高达1 MSPS的12、14、16位数模转换器以及模数转换器配套使用,包括AD5444、AD7265和AD7266。
查看ADA4077-2产品页面,下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/ADA4077-2
本文地址:https://www.eechina.com/thread-103335-1-1.html     【打印本页】
cntszxb 发表于 2013-1-28 11:32:33
有没有适用于24位A/D的前端芯片呢?
  • 无线充电基础知识及应用培训教程3
  • 基于CEC1712实现的处理器SPI FLASH固件安全弹性方案培训教程
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
  • 为何选择集成电平转换?
