低功耗高分辨率磁旋转编码器IC(奥地利微电子)
发布时间:2010-4-7 13:55    发布者:嵌入式公社
关键词: 奥地利 , 高分辨率 , 功耗 , 微电子 , 旋转编码器
奥地利微电子公司推出具有自动断电及唤醒模式的磁旋转编码器AS5055。AS5055主要适用于机器人等低功耗电池供电的应用,同时也适合需要小体积及高分辨率的其他位置检测应用。AS5055集成了4个霍尔传感元件、1个12位角度编码器、1个智能电源管理控制器和1个易于使用的3线或4线SPI通信接口。
这款低功耗编码器采用小型4x4mm QFN封装,是目前同类产品中体积最小的器件。根据读出速率,电流消耗降低到了微安级,如业内最低的每秒10次测量平均50µA。
编码器系统的组装只需要少量片上无源元件和1个旋转磁铁。AS5055能够完成全部的角度计算及片上自动上电和断电。仅当主控制器需要新的测量时它才吸收电流。一旦测量的采集完成,AS5055则自动暂停而断电。
AS5055采用微型4x4 mm 16引脚封装供货,工作电压为3.3V,工作温度为-20至+85°C.。
价格及供货
AS5055现在即可供货,价格为每万片1.92 欧元(或2.69美元)。
技术支持
AS5055磁编码器的演示板现已提供。查询价格请洽奥地利微电子公司。有关此款AS5055产品更多信息及索取样品,请访问www.austriamicrosystems.com/AS5055
本文地址:https://www.eechina.com/thread-10219-1-1.html     【打印本页】
