查看: 13157|回复: 19
[提问] 为什么找不到市电转12V的小变压器
发表于 2012-11-16 14:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 变压器
本人初接触电源设计这一块,想做一个15W左右的5V直流电源,但是在找变压器的时候发现220V交流市电直接转成12V的低压交流电都是很大的变压器,而且很沉,但是看到笔记本电脑充电器上的变压器都很小,据说是因为220V的市电频率太低,只能用大变压器,如果要用小的变压器,必须是1K以上的频率才行,难道在变压之前我必须要把220V~50Hz的市电变频吗?请高手指教啊~~
发表于 2012-11-17 11:48:18 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2012-11-18 15:48:54 | 显示全部楼层
建议楼主先把开关电源的概念了解一下
发表于 2012-11-18 10:02:42 | 显示全部楼层
小的也有,你要会找才行。。
发表于 2012-11-18 11:51:57 | 显示全部楼层
前些年市面上好象有那种可以调低压端电压的变压器,有12V、9V、6V、3V这几个调节档,但我不记得是不是交流的了
发表于 2012-11-19 11:59:26 | 显示全部楼层
先把市电变直流,再变高频交流,就可以用小变压器,再变直流你的5V
发表于 2012-11-20 09:42:03 | 显示全部楼层
开关电源啊。。。
发表于 2012-11-22 15:19:29 | 显示全部楼层
AC-DC
发表于 2012-11-22 17:29:14 | 显示全部楼层
电脑充电器用的是开关电源  所以体积能做到很小
发表于 2012-11-25 09:14:31 | 显示全部楼层
我们这里有220V输入,12V输出的小变压器,但是与电脑的充电器比可能要稍大一点,其实你要买一个现成的220V输入,12V输出的电脑充电器也花不了多少钱呀。
发表于 2012-11-25 17:04:44 | 显示全部楼层
有的
发表于 2012-11-27 10:03:49 | 显示全部楼层
可以做的!
发表于 2012-11-29 09:59:53 | 显示全部楼层
如果你要的是12V交流,那么确实只能有大个的线圈变压器。如果你要的是12V直流,那么就很多了,从10块钱到几十块钱的都有。
发表于 2012-11-29 17:46:55 | 显示全部楼层
开关和线性电源变压器的工作频率不同
发表于 2012-11-29 18:22:31 | 显示全部楼层
有升压芯片的, 不过只能提高到10V左右, 倍压电路!! 但是有可能的话直接从市电接出来, 弄个变压器就好.
发表于 2013-8-23 21:46:30 | 显示全部楼层
220V市电转12V变压器,电子市场上能够采购到。
发表于 2012-12-15 22:49:36 | 显示全部楼层
15w的220v转12v交流变压器的块头是比较大的,建议用开关电源做。
发表于 2012-12-17 17:20:37 | 显示全部楼层
因为开关电源用的高频变压器是非标准零件
每个人对变压器所要求的参数都不一样
所以没有现货
只有磁芯,骨架,漆包线
发表于 2012-12-17 23:43:50 | 显示全部楼层
开关电源的变压器和工频变压器不一样的,用的材料不同,一般比较专业的厂,只做其中一样。做高频的一般不做工频。变压器是开关电源难点之一,每个开关电源厂自己设计,委托生产,没有通用的卖
看楼主的情况,建议买个小的开关电源就好了
发表于 2013-1-4 16:39:05 | 显示全部楼层
在上海市区北京东路就有卖,我也用。当然开关电源的变压器和工频变压器是不一样的,无论原理、大小、重量、体积都不同。
