PCB设计文章列表
为不同版本的Expedition,PADS指定不同的WIDIR
发帖人 andrew_audova 开启 2013-7-14 0:06:21 Some of the files under the WDIR (for example: user.cns) are not compatible with all versions of SDD (EE/BSXE/PADS/IND) Flow soft ...
2013年07月17日 22:35   |
Mentor   PADS   WDIR
单列直插式封装(SIP)原理
单列直插式封装(SIP),引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。通常,它们是通孔式的,管脚插入印刷电路板的金属孔内。当装配到印刷基板上时封装呈侧立状。这种形式的一种变化是锯齿型单列 ...
2013年07月17日 10:11   |
SIP
PGA封装的特点
(1)插拔操作更方便,可靠性高。 (2)可适应更高的频率。 目前CPU的封装方式基本上是采用PGA封装,在芯片下方围着多层方阵形的插针,每个方阵形插针是沿芯片的四周,间隔一定距离进行排列的 ...
2013年07月17日 10:08   |
PGA
QFN封装的特点
QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。由于底部中央大暴露的焊盘被焊接到PCB的散热焊盘上,使得Q ...
2013年07月17日 10:05   |
QFN
(COB)板上芯片封装焊接方法及封装流程
板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再 ...
2013年07月16日 10:16   |
COB
如何处理潮湿敏感性元件
涉及塑料集成电路(IC)潮湿敏感性的情况渐渐地变得越来越坏,这是由于许多工业趋势所造成的,其中包括对用来支持关键通信和技术应用的更高可靠性产品的不断寻求。单单潮湿敏感性元件(MSD, moistu ...
2013年07月11日 10:35   |
敏感
浅谈高纵横比多层板电镀技术
高纵横比通孔的电镀,在多层板制造工艺中是个关键,由于板厚度与孔径之比的数据高出5:1,要使镀铜层能均匀的全部覆盖在孔壁内难度是很大的。由于孔径小、高深度使通孔在整个处理过程都很难达到 ...
2013年07月10日 11:16   |
电镀
关于柔性电路板上倒装芯片组装
由思想来控制机器的能力是人们长久以来的梦想;尤其是为了瘫痪的那些人。近年来,工艺的进步加速了人脑机器界面( BMI )的进展。针对生物医学的应用,杜克大学的研究者已经成功地利用神经探针 ...
2013年07月10日 11:14   |
柔性电路板   倒装芯片
关于PCB光绘(CAM)的操作流程
(一),检查用户的文件  用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:  1,检查磁盘文件是否完好;  2,检查该文件是否带有*,有*则必须先杀*;  3,如果是Gerber文件,则检查有无D码表或 ...
2013年07月10日 11:11   |
光绘   CAM
如何对付SMT的上锡不良反应
波峰面:波的表面均被一层氧化皮覆盖﹐它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态﹐在波峰焊接过程中﹐PCB接触到锡波的前沿表面﹐氧化皮破裂﹐PCB前面的锡波无皲褶地被推向前进﹐这说明整个氧 ...
2013年07月09日 10:32
关于波峰焊接缺陷分析
 1.沾锡不良 POOR WETTING:  这种情况是不可接受的缺点,在焊点上只有部分沾锡.分析其原因及改善方式如下:  1-1.外界的污染物如油,脂,腊等,此类污染物通常可用溶剂清洗,此类油污有时是在印 ...
2013年07月09日 10:30   |
焊接
干膜工艺常见的故障及排除方法
在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举在生产过程中可能产生的故障,并分析原因,提出排除故障的方法。  1>干膜与覆铜箔板粘贴不 ...
2013年07月09日 10:30   |
干膜
本周文章排行榜
