PCB设计文章列表
Allegro中针对铺铜不能自动更新
Allegro中针对铺铜不能自动更新 ——博励pcb培训中心整理 今天小T使用ALLEGRO铺铜时,发现挖空后不能更新,发现点更新后可以更新,知道不是命令没有执行,在下面方法的基础上找到解决方法。 ...
2015年08月20日 10:28
ALLEGRO16.2出现问题“changes not saved, cannot update the env file”
ALLEGRO16.2出现问题“changes not saved, cannot update the env file” ——博励pcb培训整理 问题描述: 运行Cadence16.2的Allegro PCB Editor时,在Setep→Use Preferences时出现以下提示 ...
2015年08月19日 15:51
如何用Protel DXP生成Gerber文件
如何用Protel DXP生成Gerber文件 ——博励pcb培训整理 目录: 1. 为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板2. 什么是GERBER文件3. Protel DXP中Design/Board Layers&Color 介 ...
2015年08月19日 14:53
PCB设计技巧分享一二
作者:马福全 一博科技高速先生团队队员 巧用16.X版本快速改变表底层布局布线 “工欲善其事,必先利其器”,做为一个LAYOUT工程狮,模块细化、布局,布线,是必备的技能,这些技能可以说是 ...
2015年08月18日 17:09   |
PCB设计   layout
Allegro 输出文件
Allegro 输出文件 ——博励pcb培训整理 一、坐标文件 Tool——Report——place component Report ——report——保存.xls 二、位号图 Geometry: Top Assembly_top: PCB Assembly: 就是 ...
2015年08月18日 11:37
cadence布线遇到问题3(生成光绘文件中断)
cadence布线遇到问题3(生成光绘文件中断) ——博励pcb培训整理 我在生成光绘文件的时候,出现如下错误, ERROR: aborting film - Shape with first seg=(0.200 0.200) [layer=TOP] has a vo ...
2015年08月17日 15:19
信号完整性研究:重视信号上升时间
信号完整性研究:重视信号上升时间 ——博励pcb培训整理 信号的上升时间,对于理解信号完整性问题至关重要,高速pcb设计中的绝大多数问题都和它有关,你必须对他足够重视。 信号上升时间并不 ...
2015年08月17日 10:54
Protel 原理图/PCB到Cadence的数据转换
Protel 原理图/PCB到Cadence的数据转换——博励pcb培训整理 随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Cadence 的设计平台和工具。但是 ...
2015年08月14日 10:28
PowerPCB的两个使用技巧
PowerPCB的两个使用技巧 ——博励pcb培训整理 问题1:对板子进行大面积覆铜操作之后,通常覆铜边框被切割得支离破碎;如果想更改铺铜边框,必须先删除所有的碎铜,再删除覆铜边框。其中,删除 ...
2015年08月13日 15:42
Altium Designer如何导出Ansoft仿真文件
Altium Designer如何导出Ansoft仿真文件 PCB 导出 – Ansoft中间文件 ——博励pcb培训Ansoft为工程师设计和开发电磁设计、电路和系统仿真等软件工具。 Ansoft Design ...
2015年08月13日 10:32
PCB敷铜处理经验
PCB敷铜处理经验 ——博励pcb培训整理 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效 ...
2015年08月12日 11:18
Cadence Allegro小技巧之 VIA IN PAD 扇出
Cadence Allegro小技巧之 VIA IN PAD 扇出 ——博励pcb培训整理 如何将via打在焊盘中间,用Allegro可以很方便的实现。1. 选择菜单栏”Route”->”Create Fanout” 2. 在右侧”options”栏选 ...
2015年08月12日 10:16
本周文章排行榜
