本文介绍了声音模拟电路:手控警笛声、低频时钟声
模拟警笛声
当按钮被按下和释放,为100uF电容充电和放电,该电路将产生频率逐渐增加和减少的尖啸或警笛声。换句话说,电路不是自动 ...
本文介绍了端稳压器增加输出电流/软启动
三端稳压器增加输出电流(三端稳压器扩流电路)
增加一个大功率晶体管,所有的三端稳压器的输出电流都可以增加。负载电流主要由晶体管提供,流 ...
在前几篇文章中,我们介绍了一些基本测试技术以及设计和测试运算放大器时会出现的误差源。我们建议您在根据最后这篇文章介绍的测试电路知识及使用进行任何设想之前,先阅读一下之前的几篇文 ...
在本系列第 1 部分《电路测试主要运算放大器参数》一文中,我们介绍了一些基本运算放大器测试,例如失调电压 (VOS)、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 和放大器开环增益 (Aol)。本文我 ...
就多输出反向而言,可利用控制电路反馈来严格稳压一个输出电压(一般为最高功率输出)。我们一般通过将变压器绕组与主稳压绕组紧密耦合,来添加额外的输出。我们可能会添加一些线性稳压器或 DC/DC ...
系统设计人员正面临越来越多的挑战,他们需要在不降低系统组件(例如:高速 数据转换器)性能的情况下让其设计最大程度地节能。设计人员们可能会转而采 用许多电池供电的应用(例如:某种手持终端 ...
本篇文章主要介绍虚短虚断和虚地三个概念的区分,感兴趣的朋友可以看看。
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一 ...
本文主要说明运算放大器需要多大的带宽才能满足要求?感兴趣的朋友可以看看。
互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器:
我经常见到图 1 所示的 ...
一、最简单的电路
上面这个电路够简单吧?你可以得到,只要是NPN晶体管都可以使用。BC547三极管极性:字面朝上,左→右 C、B、E
LED、220欧姆电阻、晶体管的连接如 ...
轨到轨运放十分流行,特别是在那些低电压供电的场合。因此,你应该了解轨到轨运放的工作原理,同时对采用轨到轨运放的设计做一些权衡。
图1所示是一个典型的轨到轨输入级,包含N沟道和 ...
基础教科书都阐述了基于运算放大器的反相放大器和同相放大器。这些放大器都有不同的增益公式。
反相运算放大器的增益是反馈电阻与输入电阻之比,而同相运算放大器的增益则多了一项。在 ...
在研究各种谐振电路时,常常涉及到电路的品质因素Q值的问题,那末什么是Q值呢?本文我们作详细的论述。
1是一串联谐振电路,它由电容C、电感L和由电容的漏电阻与电感的线电阻R所组成。 ...
