模拟电子技术文章列表
扫描模式下ADC通道间的串扰问题
扫描模式下ADC通道间的串扰问题
问题:某客户工程师讲述,在其产品中需要使用STM32 的 ADC 对多路模拟信号进行同步采样。采用了 ADC 常规通道的扫描模式来完成这一功能。然而,在调试过程中发现一个奇怪的现象:当将各路模拟信 ...
2017年02月10日 15:28   |
邀请分利   融创芯城
基于移动平均数原理的简易误差补偿电路
基于移动平均数原理的简易误差补偿电路
作者:David Vincenzoni,意法半导体研发设计工程师 前言 有时候我们需要进行某一个特定量级的测量,但是噪声或偶发干扰引起的数据错误可能会影响测量。假设我们有一个参数测量电路,偶尔 ...
2017年01月26日 10:38   |
移动平均数   补偿电路
如何在高压上桥臂电流检测中发挥低压高精度运放的性能
作者:Nicolas AUPETIT,意法半导体 前言 上桥臂电流检测通常采用支持扩展共模电压的专用器件,但是专用器件也有自身的限制,例如,当共模电压高于100V时,专用运放还能精确地测量电流吗 ...
2017年01月26日 10:24   |
电流检测   上桥臂
MOSFET 安全工作区对实现稳固热插拔应用的意义所在
作者:凌力尔特公司混合信号产品部高级产品市场工程师 Pinkesh Sachdev 引言 即使是在插入和拔出电路板和卡进行维修或者调整容量时,任务关键的伺服器和通信设备也必须能够不间断工作。热 ...
2017年01月23日 15:22   |
热插拔   热插拔控制器   安全工作区
电流检测放大器的差分过压保护电路
电流检测放大器的差分过压保护电路
恶劣环境是电机控制,或电磁阀控制应用中的许多电气系统必须面对的现实。控制电机和电磁阀的电子装置需要非常接近使终端应用发生物理运动的高电流和电压。除了近距离外,这些系统常常会进行维修 ...
2017年01月16日 11:27   |
过压保护   检测放大器   电机控制   电磁阀控制
如何完善您的射频采样解决方案
如何完善您的射频采样解决方案
TI公司供稿 过去十年中,无线电接收架构如无线通讯与军事系统等都得到了极大的发展,这在很大程度上得益于高速模数转换器 (ADC) 的革新。十年前,大多数无线电设备建立在较为基础的超外差结 ...
2016年12月26日 14:49   |
射频采样   模数转换   ADC
如何使用纳米功率EMI耐受型运算放大器改善IoT设计
作者:Amritraj Khattoi,TI公司 物联网(IoT)应用的设计者主要关注两点:管理电源,最大限度地延长电池寿命;确保可靠的操作,防止各种电磁干扰(EMI)。物联网革命将引领数十亿电池和线路 ...
2016年12月08日 14:44   |
运算放大器   IoT   物联网
简述连接器/接插件厂家是如何采用导电弹性材料
为了适应越来越苛刻的工作条件,接插件对导电弹性材料的要求越来越高,因而急需后者在性能上有大幅度的提高。 为了解决这一问题,国外通常采用以下三种方法: ①在不降低或少降低合金导 ...
2016年11月23日 17:11
采用传感器信号调节器对感测元件输出进行线性化处理
作者: Arun Vemur;Chenan “Hawk” Tong 感测元件用来将相关的物理量转换成电信号。例如,惠斯通电桥可用来将压力转换成电输出。许多感测元件本质上是非线性的。换句话讲,它们的输出与其正 ...
2016年11月17日 16:27   |
信号调节   信号调理   线性化
四通道 16 位电压 / 电流输出 DAC 节 省多通道 PLC 的空间、成本和功耗
作者:Colm Slattery 概述 可编程逻辑控制器 (PLC)使用逻辑、时序控制、定时、计数和算术算法等快速、确定性的功能来控制机器和过程。PLC使用模拟和数字信号与终端节点通信,例如读取传感 ...
2016年11月04日 14:38   |
DAC   可编程逻辑控制器   PLC
射频收发器为航空航天和防务应用 提供突破性的 SWaP 解决方案
作者:Wyatt Taylor 和 David Brown 新一代航空航天和防务平台将带来新的挑战,其需要的解决方案无法通过单独优化器件来实现。在无线电中集成更多的软件控制和认知能力,需要采用一种在频率 ...
2016年11月04日 14:29   |
SWaP   射频收发器   航空航天
ADC 中的集成式容性 PGA :重新定义性能
作者:Miguel Usach Merino 和 Gerard Mora Puchalt 摘要 ADI专利的容性可编程增益放大器(PGA)相比传统的阻性PGA具有更佳的性能,包括针对模拟输入信号的更高共模电压抑制能力。 本文 ...
2016年11月04日 14:26   |
ADC   容性PGA
本周文章排行榜
