模拟电子技术文章列表
带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能
概述 从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分放大器。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大 ...
2010年07月17日 14:48   |
串联电阻   电流检测   放大器
串行模数转换器MAX1072/MAX1075的原理及应用
1 概述 模数转换器(ADC)是计算机控制系统中的重要部分。根据数字信号的输出方式可分为并行和串行两大类。并行ADC虽然数据传输速度快,但引脚多、体积大、占用微处理器接口多;串行ADC具有体积 ...
2010年07月17日 14:45   |
串行   模数转换器
常用CMOS模拟开关功能和原理
开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不 ...
2010年07月17日 00:36   |
CMOS   模拟开关
Doherty功率放大器研究与设计
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信发射设备中。线性功放在基站中的成本比例约占1/3,如何有效、低成本地解决功放的线性化问题显得非常重要。高效率高线性度的功放研究是一个热门课题,特 ...
2010年07月15日 19:00   |
Doherty   功率放大器
自动调零放大器在应变测试仪中的应用
应变片式传感器应用十分广泛,它采用电桥式电路结构,以提高输出灵敏度。但一个微应变桥路输出只有2 mV左右,即使在满载情况下,应变片的最大输出也只有数十mV,这就要求前置测量放大电路具有高 ...
2010年07月15日 16:22   |
放大器   应变测试仪   自动调零
固态高功放在FY-2E气象卫星中的应用研究
引言 微波固态高功放与电真空功率器件相比具有体积小、工作电压低、频带宽、线性度好、可靠性高、寿命长、结构简单和维护方便等优点受到诸多领域的青睐,在宇宙通信、微波通信、雷达、电子对 ...
2010年07月15日 16:21   |
FY-2E   固态高功放   气象卫星中
一种低成本压控滤波器的实现
在语音和音乐合成领域,常使用压控滤波器对产生的声音信号进行包络整形。但由于成本高、所需外围器件多,设计较复杂,多数此类器件不适合嵌入式系统应用。实现压控滤波器功能的另一途径是采用电 ...
2010年07月15日 15:29   |
LPV531   压控滤波器
提高功放限流精度的分流稳压器
把限流电路添加到功率放大器或线性稳压器的发射极跟随器输出级,就可保护输出晶体管和下游电路免受过大电流的损害。图1示出了经典的限流器电路:晶体管Q2检测在限流电阻器R2两端由输出电流引起 ...
2010年07月15日 10:23   |
分流稳压器   功放限流
自动电平控制(ALC)为扬声器提供有效保护
概述 对于一个操作系统的告警音或类似的音频信号,典型的动态范围即非常有限,用户在调高音量的时候不会考虑动态峰值引起的失真。另一方面,对于动态范围比较宽的DVD音频信号,笔记本电脑扬 ...
2010年07月14日 23:12   |
ALC   扬声器   自动
双极性集成电路的ESD保护
集成电路需要抗静电保护电路,一些保护电路是内置的,一些保护措施则来自具体的应用电路。为了正确保护IC,需要考虑以下内容: ·对IC造成ESD的传递模式 ·IC内部的ESD保护电路 ·应用电路 ...
2010年07月14日 09:26   |
ESD   集成电路   双极性
能处理宽电压范围的快速稳定的微微安培计电路
对模拟开关、多路复用器、运算放大器和其它IC的评估是对IC测试工程师提出的挑战。典型的测试需要把测试电压或强制电压施加到器件的输入端,并测量导致的任何泄漏电流和偏移电流,这经常是在1pA ...
2010年07月14日 08:43   |
安培计   电压范围
透过DSP系统模型建立和设定实现最佳模拟
嵌入式软件发展需要对目标架构及其使用有着广泛而透彻的认识和瞭解。把嵌入式系统从概念转化成能够有效地在硬件环境中部署的高效能解决方案,需要若干个步骤。整个过程包括:分析、架构搭建、评 ...
2010年07月12日 23:57   |
dsp   系统模型   最佳模拟
本周文章排行榜
