模拟电子技术文章列表
收音机中的磁性天线与中频变压器的应用设计
本文对收音机中的重要器件——磁性天线和中频变压器加以剖析。 一、磁性天线 磁性天线是在一根磁棒上绕两组彼此不相连接的线圈,作用是接收空间的电磁波。磁性天线具 ...
2010年10月27日 14:25   |
磁性天线   收音机   中频变压器
用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制
电容式传感器是将被测的非电量变化转换为电容量变化的一类传感器,由于它具有灵敏度高、功耗低、温度漂移小等优点,因此广泛应用在压力、湿度、温度和加速度等测量中。MEMS(微电子机械系统)传感 ...
2010年10月27日 14:25   |
差频电路   传感器   检测电路   微电容式   温漂抑制
基于USB接口的实用型数据采集卡设计
1 引言 随着低成本高性能的计算机资源普及运用、大规模集成电路技术和通讯技术的飞速发展,数字化测量平台逐渐成为测量仪器的基础。所有测量测试仪器的主要功能由数据采集采集与控制、数据 ...
2010年10月27日 14:24   |
USB   实用型   数据采集卡
可增强压电加速计的电流仪表放大器
典型的压电传感器包含一片PZT-5A陶瓷材料的圆盘,在其表面有金属化电极。把导电环氧树脂涂到电极上,就可把外部导线连到传感器。绝缘粘合剂把组件连到待测结构,并把传感器和接地参考电位隔离开 ...
2010年10月27日 14:23   |
电流   压电加速计   仪表放大器
能扩展微机输出端口的RC低通滤波器
几乎是摩尔定律的必然结果:明年,微机将具有更多功能,软件开发团队也会有更宏大的构想。可惜,输出针脚的数量并未增加。找到一个多余输出端口用于诊断、测试或标准I/O都是很困难的。图1中的单 ...
2010年10月27日 14:23   |
低通滤波器   输出端口   微机
如何处理变频电路中电磁辐射引起的干扰
变频器带来大经济效益同时也带来许多负面影响,变频电路产生电磁辐射可以造成其他通信设备及电子设备干扰。 1. 电磁辐射传播方式 变频电路中,频率很高谐波电流分量具有向空中辐射能力, ...
2010年10月27日 14:23   |
变频电路   电磁辐射   干扰
GPS高精度的时钟的设计和实现
1 概述 GPS(Global Positioning System)全球定位系统是利用美国的24颗GPS地址卫星所发射的信号而建立的导航、定位、授时的系统。美国政府已承诺,在今后相当长的一段时间内,GPS系统将向 ...
2010年10月27日 14:22   |
GPS   高精度   时钟
高边和低边电流检测技术分析
当代电子系统中的电源管理可以通过高效的电源分配优化系统效率。电流检测是电源管理的关键技术之一,它不仅有助于保持理想的电压等级,而且能通过提供伺服调整保持电子系统处于正常状态,同时还 ...
2010年10月27日 14:21   |
低边   电流检测   高边
小型风力发电系统电流和电压测量微型化隔离放大器
作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Ark ...
2010年10月27日 14:21   |
电流   电压   风力发电   隔离放大器
Multisim在电子线路实验教学中的应用
传统电子线路的分析、设计方法首先是根据指标要求设计电路及其元件参数,在简化电路的基础上,对电路进行手工估算,然后在实验室搭建电路,使用仪器、仪表进行测试,验证是否满足指标要求。仿真 ...
2010年10月27日 14:19   |
Multisim   电子线路   实验教学
双向过压过流保护器件NCP370的原理及应用
NCP370是安森美半导体(0N Semiconductor)公司生产的具有过压、过流保护及反向控制功能的集成双向保护器件。该器件可以提供高达+28V的正向保护和低至-28 V的负向保护功能,从而提高对便携设备前 ...
2010年10月27日 14:19   |
NCP370   保护器件   过流   过压   双向
使用运算放大器来驱动高精度ADC
大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。 有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其ADC的运行 ...
2010年10月27日 14:18   |
ADC   驱动   运算放大器
本周文章排行榜
