通信/网络文章列表
简化USB 3.0系统的均衡设计
USB 3.0是USB标准的下一代版本,数据传输速率可达5Gbps。对于这一新兴标准,首先面临的一个技术问题是如何在经过PCB、长电缆和相关的连接器传输后保证信号的完整性。为达到设计指标的要求,系统 ...
2009年12月14日 11:01   |
USB   设计   系统
恒忆、Ramtron和Everspin对下一代NVM趋势各执一词,谁将胜出?
PCM是未来十年内最好的主流NVM之一 FeRAM(铁电存储器)和MRAM(磁性存储器)的单元大小大约为20 F^2,而PCM(相变存储器)仅为6 F^2,F^2是单元密度度量单位。因此在相同工艺节点上,同样存储密度 ...
2009年12月14日 10:47   |
Everspin   NVM   Ramtron   各执一词   下一代
高性能TD-SCDMA接收机的设计
下一代无线系统正在采纳诸如接收分集和多载波架构等技术来应对这种日益增长的数据需求。在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带CDMA(WCDMA)的替代标准,正试图在各种环境下提供比WCDMA更 ...
2009年12月14日 10:36   |
高性能   接收机   设计
NV和NVM存储器的未来发展趋势
每一个处理器都需要存储器。一些系统可能只采用一种存储器,但更常见的情况是采用一种分层式存储系统,如服务器的RAID存储系统(图1)。每种存储器都为系统做出不同的贡献,如大容量、快速存取 ...
2009年12月10日 15:46   |
NVM   存储器   发展   趋势
3G基站现场无线测试指南
3G基站,无论CDMA2000 1x、EV-DO、WCDMA、还是TD-SCDMA都采用了更加复杂的无线技术,如码分多址、复杂调制、精确功率控制等。TD-SCDMA还采用了时隙突发和灵活的链路分配,其安装和维护测试工作 ...
2009年12月09日 17:58   |
基站   无线   现场   指南
嵌入式系统的PCIe时钟分配
PCI Express(PCIe)是嵌入式和其它系统类型的背板间通信的一个非常理想的协议。然而,在嵌入式环境中,背板连接器引脚通常很昂贵,因此,采用点对点连接的星型结构的PCIe时钟分配方案并不理想。 ...
2009年12月09日 16:33   |
PCIe   嵌入式   时钟   系统
传感器网络应用程序的建模、仿真与自动代码生成框架
引言 无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)在现场应用时,传感器节点(mote)由传感、计算、通信、传动和动力组件构成。WSN由数十乃至数千个这样的节点构成,通过无线信道通信进行信 ...
2009年12月03日 14:56   |
传感器   建模   框架   网络   应用程序
基于ARM的嵌入式Ad Hoc网络平台的实现
功能概述 由于Ad Hoc网络无中心、动态拓扑等特点,它需要各个节点都具有路由转发功能。本文开发的Ad Hoc网络节点通过在ARM平台上移植路由协议而实现了数据包转发功能。 图1 节点转发 ...
2009年12月03日 14:44   |
arm   Hoc   平台   嵌入式   网络
便携时代从竞争到共存的HDD与NAND闪存
HDD的诞生 上世纪50年代初,IBM公司制造出使用穿孔卡的计算机。在随后出现的磁带存储器的威胁下,IBM公司进行了一系列的研发,最终开发出内含50片24英寸磁盘、容量达5MB的IBM 350 Disk Stora ...
2009年12月03日 14:31   |
HDD   NAND   竞争   闪存   时代
移动通信终端生产测试趋势分析与新工具CMW500的应用
移动通信终端设计的变化 技术的逐步成熟以及竞争的不断加剧,使设计者越来越依靠无线通信之外的一些功能来保证利润。手机无线通信的价值已不再像十几年前那样举足轻重了,因此实现它的成本要 ...
2009年12月03日 14:25   |
工具   趋势   移动通信   应用   终端
蜂窝电话功率放大器-天线接口的自适应调谐
引言 目前无线产品的设计原理涉及将功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)设计为具有独立于天线的50Ω阻抗,而天线也被尽可能设计为在所需的频带上具有 50Ω阻抗。对于将两者集成到一个模块中的 ...
2009年12月03日 11:42   |
电话   调谐   蜂窝   功率放大器   接口
频率抖动:性能优劣由您决定
引言 设计满足电磁兼容性(EMC)要求的功率转换器对于工程师来说,会是一个艰巨的挑战。没有什么可以替代良好的规划、设计和滤波步骤。通常直到开发过程的后期才能测量到功率转换器的发射量, ...
2009年12月03日 11:21   |
频率   性能   优劣
本周文章排行榜
