通信/网络文章列表
WB121高速宽带跟踪型电量隔离传感器原理及其应用
引言    在各种自动检测、控制系统中,常常需要对高速变化的交直流电流、电压信号作跟踪采集,对比较复杂的波形作频谱分析。这类信号可能是高压、大电流等强电,也可能是负载能力很差的弱电 ...
2010年06月09日 16:45   |
WB121   传感器   电量隔离   高速宽带
RS-485总线理论及应用分析
随着数字技术的发展和计算机日益广泛的应用,现在一个系统往往由多台计算机组成,需要解决多站、远距离通信的问题。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485收发器。RS-485收发器采用 ...
2010年06月09日 16:30   |
RS-485   总线理论
TMS320F2812型数字信号处理器PC串行通信
引言 目前,微控制器系统在国民经济和人民生活中得到了广泛的运用,而数据传输业仍是一个很重要的领域。对于这些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备(如终端、打印机、逻 ...
2010年06月09日 16:27   |
TMS320F2812   串行通信
TMS320F24x与PC机串行通信接口设计及应用
引言 TMS320F24x是美国TI公司TMS320系列定点数字信号处理器(DSP)之一,TMS320F240是F24x系列面向数字控制芯片的典型代表。由于TMS320F240并不具备人机界面,在实际使用过程中,需要为它提供 ...
2010年06月09日 16:21   |
TMS320F24x   串行
MAX2206/MAX2208功率检测器在CDMA中的应用
蜂窝电话系统经常依赖于发射端的功率控制来确保系统正常运行和最大容量,在CDMA系统中也是如此。MAXIM公司产的MAX2206/MAX2208功率检测器(即系统集成电路)可用来准确检测发射输出端功率并能进 ...
2010年06月09日 16:19   |
CDMA   MAX2206   MAX2208   功率检测器
LVDS接口电路及设计
概述    LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点 ...
2010年06月09日 16:15   |
LVDS   接口电路
HART通信协议在现场仪表远程通信中的实现
1 HART协议简介    HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosemen公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信 ...
2010年06月09日 15:55   |
HART   通信协议   现场仪表   远程通信
DWDM通信设备的热设计
当代通信技术的发展极为迅速,通信设备的速度已经从前几年的155M,发展到现今的622M、2.5G、10G,甚至40G,可以肯定的是,今后还将朝着更高的速度发展。在SDH、DWDM等高速传输设备中普遍使用了 ...
2010年06月09日 15:33   |
DWDM   通信设备
SCAN90CP02型LVDS交叉点开关的功能及应用
引言 低压差分信号传输LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是高速、低电压、低功率、低噪声通用I/O接口标准。这种信号传输使用非常小的信号幅度(典型值为350mV),通过一对平行的PC ...
2010年06月09日 15:15   |
LVDS   SCAN90CP02
LVDS总线在安全隔离网闸中的应用
1 差分信号 差分信号用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能相对于另一个电压而言。在某些系统里,系统‘地’被用作电压基准点。 ...
2010年06月09日 14:21   |
LVDS   隔离
用ZHX1010实现单片机之间的红外通信
目前的单片机应用系统之间一般都使用UART进行通信,通过电平转换口将信号变成RS232或RS485信号来进行直接通信。这种有线通信的好处是通信误码率比较低,受干扰的机率相对较少,但对于要经常插拔 ...
2010年06月09日 13:44   |
ZHX1010   单片机   红外通信
pci6416高速数据采集处理平台 软件无线电 中频接收卡
roadkey 6416板是一款高端的PCI总线数据采集卡,该卡可作软件无线电数字中频接收、数据采集、数据分析和信号处理等使用。该卡采用ADC+FPGA+DSP 的通用架构,都采用高速、高性能的器件,适应于 ...
2010年06月09日 13:41   |
数据采集   pci6416   无线电   接收卡
本周文章排行榜
