电场成像器件IC(MC33794)
Motorola公司提供行业内惟一可产生及检测低水平电场和功率并支持微控制器(MCU)的集成电路(IC),所有这些功能均集成在单个芯片中。
如今,设计工程师在需要 ...
概述
人造毛皮后整理联合烫剪机中剪毛刀架的定位调节,原是人工用按钮控制异步电动机正、反转,通过机械减速器(齿轮装置)后带动剪毛刀架蜗杆,使剪毛刀架做上、下运动至要求的位置。操作烦 ...
目前,国内外已有多家公司开发出针对个体潜水电机的智能电了保护装置,虽然可以达到保护电机的目的,但无法实现集中管理。因此,对潜水电机群的实时监控与统一管理的要求日益迫切。本文设计了基 ...
磁流变阻尼器(MRFD)的阻尼力调节主要依靠调节其内部励磁线圈电流的方式实现,一般通过控制器将外界控制端发出的控制信号转变为一定的输出电压(由线圈电阻大小决定)、电流(由线圈线径决定)输入励 ...
微机防误闭锁系统的电脑钥匙用于在操作过程中接收五防主机发出的操作票,然后按照操作票内容依次对电编码锁和机械编码锁进行解锁操作,即对运行人员的实际操作进行监控。操作过程中,电脑钥匙给 ...
作为面向数字信号处理的可编程嵌入式处理器,DSP具有高速、灵活、可靠、可编程、低功耗、接口丰富、处理速度快、实时性好等特点。雷达信号处理系统所涉及的主要技术包括数据重采样、参数估计、 ...
空间谱估计超分辨是一种空域处理技术,具有优越的空域参数(如方位角)估计性能。空间谱估计属于阵列信号处理的一个重要分支,其基本原理是通过空间阵列接收数据的相位差来确定一个或几个待估计的 ...
电能表作为电能计量的专用仪表,在电能管理仪器仪表中占有很大比例,其性能直接影响着电能管理的效率和科技水平。从产品的功能、性能及经济效益等多方面来看,全电子电能表与传统的感应式电能表 ...
1 引言
在矿井下生产作业时,良好通风是保证安全生产的关键。常用的通风设备一局部通风机用于调节井下通风状况,调控瓦斯浓度。风机中的电机和其他电机一样,在运行过程中因为负载、电网及电 ...
本文基于RFID技术设计的巡更管理系统中,巡更点读卡器所使用的MLX90121芯片是一款能兼容多种协议标签的收发器,并通过接口(按键或计算机)进行协议模式的切换。遵循ISO/IEC 15693标准,工作频率 ...
1 引言
无刷直流电机既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高、无励磁损耗、调速性能好的特性,因此在各行业中的应用日益广泛。无刷直流电机是一种特 ...
对时钟脉冲(简称CP)边沿时间的要求,是触发器品质评价的重要指标之一。触发器只有在CP边沿陡峭(短的边沿时间)的条件下工作,才能保证其可靠性。文献[1]指出,CMOS电路的基本触发单元是由传输门 ...
