工业/测控文章列表
SDH技术及其在高速公路联网中的应用
SDH是一种高速的光纤数据传输系统,他能以1~10Gb/s以上的速度传输数据。主要应用于高速、大规模的骨干网络互联以及电信系统的骨架构造,例如高速公路广域网络或PSTN的构造等。由于SDH与SONET ...
2010年06月30日 10:15   |
SDH   高速公路   联网
SC26C94在测控系统中的应用
1 引言 在许多复杂的测控、测试及数据处理系统中,一般需要与大量的被控对象、被测试设备及自动化仪表进行通信,而这些对象、设备及仪表等所提供的接口大多是标准的异步串行接口形式,因此 ...
2010年06月30日 10:12   |
SC26C94   测控系统
PIC单片机实现交通灯控制系统
1 引 言 我国机动车辆发展迅速,而城镇道路建设由于历史等各种原因相对滞后。道路拥挤、阻塞现象及交通事故常有发生。如何利用当今计算机与自动控制技术,有效地疏导交通,提高城镇交通路口的 ...
2010年06月30日 10:10   |
PIC   单片机   交通灯   控制系统
DSP磁存储设备抗冲击技术控制系统设计与实现
1 引 言 对数据存储业来说,磁盘驱动器生产商通过增加磁道密度(以每英寸的磁道数为单位)和磁盘转速(以每分钟转数为单位)来扩大计算机硬盘驱动器的容量和改善其性能。随着磁密度的增加,两相 ...
2010年06月30日 09:18   |
dsp   磁存储设备   抗冲击   控制系统
ACS706实验分析及在低成本伺服驱动器中的应用
在工业控制等诸多领域,随着对控制性能要求的提高,伺服电机的使用越来越多,因此配套使用的伺服电机驱动器也随之增长。此类系统通常要进行电流的闭环控制,因此需要使用电流传感器来检测电流。 ...
2010年06月30日 08:58   |
ACS706   低成本   实验分析   伺服驱动器
运动图像远程实时传输H.263压缩方法分析/优化
运动图像远程实时传输系统的网络传输部分架构在Internet之上,而现阶段Internet的状况是带宽小、延迟大、不稳定。所以为了获得良好的实时传输效果,除了改善传输控制机制之外,还需要实现高压缩 ...
2010年06月29日 16:38   |
实时传输   压缩方法   运动图像
用DDS芯片AD9852实现雷达跳频系统
在研制雷达系统时,常常需要应用频率合成技术来实现跳频信号源。频率合成是指从一个高稳定的参考频率,经过各种技术处理,生成一系列稳定的频率输出。现在应用最广的是锁相环(PLL)频率合成技术 ...
2010年06月29日 16:22   |
AD9852   DDS   雷达跳频
一种直接采用计算机串行口控制步进电机新方法
步进电机在数控机床、医疗器械、仪器仪表等自动或半自动设备中得到了广泛应用。用计算机控制步进电机的通常作法是采用步进控制卡,系统构成如图1所示。其中Pulse、Dir分别为控制电机的转动步数 ...
2010年06月29日 14:20   |
步进电机   串行口   计算机
一种在线式漏电保护器测试仪的研制
低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。国家标准要求漏电保护器在投入运行后,使用单位应建 ...
2010年06月29日 14:18   |
测试仪   漏电保护器   在线式
一种数字录音与回放系统实现方案
闪速存储器FLASH是可快速擦写的非易失性存储器,自Intel公司于1988年推出FLASH Memory技术以来就得到了非常迅速的发展。FLASH最大的特点是在不加电的情况下能长期保持存储的信息。此外,它还具 ...
2010年06月29日 14:16   |
回放   数字录音
一种EDFA温控电路的分析
1 引言 EDFA模块主要包括两部分:光路模块和电路模块。光路模块的功能是光信号的驱动放大,电路模块则用于对光路模块中泵源980nm激光器进行测控,使EDFA整机按预定预置的各项指标长期稳定、 ...
2010年06月29日 14:14   |
EDFA   温控电路
旋转编码器的抗抖动计数电路
旋转编码器应用于角度定位或测量时,通常有A、B、Z三相输出。旋转编码器的输出波形见图1。 A相和B相输出占空比为50%的方波。编码器每转一周,A相和B相输出固定数目的脉冲(如100个脉冲)。 ...
2010年06月29日 14:11   |
计数电路   抗抖动   旋转编码器
本周文章排行榜
