ADI公司的ADP5034集成了两个高性能降压稳压器(1200mA)和两个低压降(LDO)的稳压器(300mA),输入电压2.3V-5.5V,稳压器精度±3%,可编程输出电压,工作频率3MHz,采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装,主 ...
Maxim 公司的MAX2991是动力线通信(PLC)模拟前端收发器,具有优异的性能和降低系统成本.MAX2991采用OFDM信号在动力线上进行传输,工作频率10kHz到490kHz,可编程滤波器和 CENELEC, FCC,ARIB标准兼容 ...
自动化仪表分类:检测仪表;显示仪表;调节仪表;执行器;计算仪表;设定值发生器;信号转换器。
检测仪表:指能感受被测变量大小的一类仪表之总称,它可以是变送器、传感器或自身 ...
特高压英文缩写UHV;电压符号是U(个别地方有用V表示的);电压的单位是伏特,单位符号也是V;比伏大的有KV、比伏小的mV,uV,它们之间是千进位 。
特高压的定义
在我国,特高压是指 ...
引言
随着化工行业的迅速发展和自动化水平的提高,dcs控制系统已在国内石化、电力、医药等行业中得到广泛应用,这对保证企业的安全稳定生产起到了十分重要的作用,并取得了 ...
ADI公司的ADuC7060/ADuC7061均为完全集成的8 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、16位/32位ARM7TDMI® MCU和Flash/EE存储器。器件的电源电压为2.37 ...
引言
起重行业采用PLC-变频器调速在近几年逐渐得到推广和普及,尤其在大型起重设备上,用PLC程序控制取代传统的继电-接触器控制;用变频调速取代绕线电机转子串电阻调速;用变频电动机或异步电 ...
整流器是电解铝厂的核心设备,一旦投运,不允许较长时间的停机。否则会造成巨大损失,甚至导致铝液在电解槽中冷却凝结。这时除了产出损失,客户还要投巨资修复故障的电解生产线。如果熔断器选型 ...
指纹识别模块主要应用:终端加密(电脑、手机、PDA、税控机……)、考勤机、指纹门锁、汽车安全、设备操控管理、网络安全、ATM提款、IC卡、防伪证件、网上银行、电子商务、会员认证……
指 ...
Avago公司的 AEAT-6600是10- 16位可编程无接触磁旋转编码器,工作电压5V或3.3V,绝对值输出3线或2线SSI接口模式,绝对值10位到16位分辨率,增量输出分辨率8-1024CPR,主要用无刷DC马达的3相转子 ...
NS公司的LM25066集成了兼容SMBus/I2C的PMBus接口和高性热插拔控制器,可精确测量,保护和控制计算机和存储的电工作条件.输入电压范围2.9V-17V,可编程25mV或46mV电流阈值,电流测量精度±2.4%,功率 ...
