自动化仪表分类,测量系统分类,测量元件分类
发布时间:2011-10-17 09:30    发布者:chinasyyb
关键词: 测量系统 , 测量元件 , 分类 , 自动化仪表
自动化仪表分类:检测仪表;显示仪表;调节仪表;执行器;计算仪表;设定值发生器;信号转换器。
检测仪表:指能感受被测变量大小的一类仪表之总称,它可以是变送器、传感器或自身兼有检测元件和显示装置的仪表。其中,变送器是借助检测元件感受被侧变量,并将它转换成标准信号的一类检测仪表。所谓标淮信号,就是变化范围的上、下限已经标堆化的信号。根据所测对象的不同,检测仪表或变送器的名称可加不同的修饰语,如流量测量仪表、温度变送器等。
显示仪表:用来指示、记录被测变量的数值,或者对生产过程的不正常状态发出警报,以便于操作人员随时了解和监督生产情况。显示仪表的种类很多,依其显示方式可以分为模拟式、数字式以及图形显示等三种类型。
调节仪表:亦称控制仪表,是按照一定控制规律自动控制被控变最的仪表。用于实现闭环控制的调节仪表通常称为调节器。根据控制作用的不同,调节器可进一步分为微分调节器、比例积分调节器、比例积分微分调节器等。
执行器:亦称为终端控制元件,其作用是根据调节器发出的控制信号,在控制系统的正向通路中直接改变能最或物料的输送量,以达到调节温度、压力、流量、液位等工艺参数的目的。执行器通常包括执行机构和调节机构两个组成部分。在过程控制中常用的调节阀,是一种由控制信号调整流体通路的口径,以改变沉体沉I的执行器。
计算仪表:是能够对一个或多个输入变量进行数学运算的仪表。根据其拍出与输入变t之间的运算关系,计算仪表可分别被称为加法器、乘法器、开方器等。  设定值发生器:亦称给定单元,在控制系统中它能够对调节仪表(调节器)发出一个以时间或另一变全为函数的信号,以设定被控变量的预期值。如果设定值(给定值)是随时间有规律地变化,就可以实现时间程序控制。
信号转换器:能够将一种信号转换成另一种信号(一般为标准信号)的仪表称为信号转换器,或简称转换器。例如,将标准电流信号转换成标准气压信号的转换器称为电一气转换器,反之则称为气一电转换器。  测量系统与测量元件分类:简单测量系统;复杂测量系统;
测量系统:测量过程中所使用的一切量具、仪器仪表及各种辅助设备统称测量系统,有些测量只要用一种简单仪表就能完成测量任务,有些则需要多种仪器仪表及辅助设备,才能完成测量任务。因此.测量系统有简单与复杂之分。
简单测量系统:例如,水银温度计中,装水银的小球感受到温度变化后,在玻璃体的毛细管内水银体积随之变化,水表、远传式水表这时有刻度的玻瑞管就将水银的体积变化转换成温度变化。又如,半导体点温计中,装有热敏电阻的感温元件,感受到温度变化后,热敏电阻值就会随温度的变化而变化,通过桥式电路的电流值也跟着变化,这反映在表盘上相应的值就是温度变化。上述两种都是简单测量系统。
复杂测量系统:用声级计测金嗓声的系统是一种复杂测蛋系统,如图1-1所示。声音信号经电容式(或压电式)传声器变成电信号,此信号经信号调节器的放大或衰减,再经信号处理器中计权网络的滤波,最后在显示器的表盘上显示出嗓声值的大小。在精密声级什中有粼谱分析仪。颇谱分析仪能将不同频率段的嗓声分枪出来,然后在显示器的表盘上显示出来或由自动记录仪记录下来,这些组成元件需供电施以能量。
测量元件分类:感受元件;传递元件。
感受元件:感受元件直接与被测对象发生联系,但并不一定要立接接触,它的作用是感爱被测量的变化。随之内部产生变化,并向外发出一个相应的信号。水银温度计的感握泡,能感受被测介质的温度变化,并按温度离低发出与之相应的水银柱位移信号,这就是水银温度计感受元件的作用。
感受元件,必须浦足下列条件:
①只能感受被测今数的变化而发出相应信号。如被测量是压力,感受元件只能在压力变化时发出信号,其它量变化时就不应发出同样信号。
②感受元件发出的信号与被测量之间呈单值函数关系,最好是找性关系。
传递元件作用是将感受元件发出的信号,经过加工或转换传递给显示元件.例如,电阻应变片在工作时发出的信号是电阻变化值.它通过电桥变成电压信号,再由直流电压表来显示。当感受元件发出的信号过小(或过大)时,传递元件应将信号进行放大〔或衰减),使之成为能被显示元件所接受的信号。用测压探针和U形管测址压力时,连接它们之间的橡皮管就是传递元件,这种简单的传递元件,一般只有在感受元件发出的信号较强和感受元件与显示元件之间的距离不大时才能应用。当感受元件发出的信号较弱或感受元件与显示元件距离较远时,往往要将感受元件发出的信号加以放大.甚至改变信号性质,才能进行远距离传送。
传递元件中的放大方式有两类:一类是将感受的信号利用机械式的机构(杠杆、齿轮等)放大,如弹赞管压力表测压时,压力信号使弹簧管发生角变形,此变形最很小,需由拉杆和齿轮机构加以放大;另一类是将感受的信号利用电子电路加以放大,这样.传递元件的任务就在于如何通过本身的转换装里,将压力信号单值地转换成显示元件能接受的循环码电信号。效字编码压力传感器就能完成上述的转化功能。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-77788-1-1.html     【打印本页】
