消费电子文章列表
流量变送器 399001P 的技术分析与应用前景
流量变送器作为现代工业自动化中不可或缺的仪器,其功能对生产过程的监控与优化具有重要意义。在众多流量变送器中,399001P 型流量变送器因其高精度、高稳定性和广泛的应用领域而备受关注。本 ...
2024年09月23日 15:59
8050三极管的工作原理及参数
8050三极管的工作原理及参数
8050三极管是一种常见的NPN型小信号晶体管,广泛应用于低功耗的电路设计中。其结构、工作原理和电气特性使其在电子工程中成为一种重要的元件。理解8050三极管的工作原理以及其参数,可以帮助工 ...
2024年09月20日 14:38
专为GOA TFT-LCD面板设计的16ch水平移位器-iML7272A
GOA是Gate on Array的简写,简单可以理解为gate IC集成在玻璃上了,面板就可以不用gate ic了,窄边框面板大多数都用了GOA技术。随着窄边框设计的日益流行,面板设计的周边空间被逐渐压缩,在传 ...
2024年09月20日 14:17   |
Level   电源芯片   电平转换芯片   shift   GOA
使用电容式感应原理设计的4键触摸检测IC-CT8224C
由工采网代理的CT8224C是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传 ...
2024年09月19日 10:08   |
电容式触摸芯片   触摸芯片   触摸IC   触控芯片   触摸检测IC
常用热敏电阻型号及其应用研究
热敏电阻,又称热敏电阻器,是一种对温度变化敏感的电阻元件,广泛应用于温度测量及控制。根据材料特性和工作原理的不同,热敏电阻一般可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热 ...
2024年09月18日 15:11
ZCC3633双通道3A,15V单片同步降压替代LTC3633
FEATURES *3.6V to 15V Input Voltage Range *3A Output Current per Channel *Up to 95% Efficiency *Low Duty Cycle Operation: 5% at 2.25MHz *Selectable 0°/180°Pha ...
2024年09月18日 15:01
音频转换芯片DP7344兼容CS4344双通道24位DA转换器
产品简介 DP7344 是一款完整的 2 通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。 DP7344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 ...
2024年09月14日 14:05
一文详解射频同轴连接器的相关信息
射频同轴连接器是一种用于传输高频信号的连接器,广泛应用于无线通信、电子设备、测试设备等领域。其主要功能是提供稳定的电气连接,确保信号的完整性和传输效率。 1. 射频同轴连接器的构 ...
2024年09月14日 10:48
具有精度高、一致性好、测温快、功耗低的数字温度传感芯片-T117
工采电子代理的T117是一款数字模拟混合信号温度传感芯片,较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、 ...
拥有SHA-256核心和32Kbits的EEPROM应用的加密芯片-GEN-FA
工采电子代理的韩国Neowine加密芯片 - GEN -FA有32 Kbits的EEPROM。配置数据和用户数据可以保存在EEPRO m。数据由密码和加密n保护。GEN有SHA-256核心。SHA-256用于身份验证。它是一个从设备,总 ...
2024年09月13日 09:33   |
加密芯片   强加密芯片   数据加密芯片   安全加密芯片
热继电器的热元件串联在电路中的作用
热继电器是一种用于保护电气设备、尤其是电动机的电气保护装置。其主要功能是监测电流的变化,当电流超过设定值时,能够自动切断电路,防止设备过载或损坏。热继电器的工作原理基于热效应,即通 ...
2024年09月12日 15:36
高效率、恒电流、降压型同步半桥DC/DC转换器驱动芯片-SS8102
由工采电子代理的SS8102是一款高效率、恒电流、降压型同步半桥DC/DC转换器驱动芯片,较大输出电流能力达25A,PWM调光分辨率超过100K:1。SS8102有同步模式和异步模式两种工作模式可供选择,客户 ...
2024年09月12日 09:57   |
LED驱动芯片   LED芯片   转换器驱动芯片   驱动芯片
本周文章排行榜
