消费电子文章列表
详解国产存储芯片 - HS-SSD-E3000
存储芯片是用来存储数据和指令等的记忆部件,它与中央处理器,逻辑芯片,模拟芯片称为四类通用芯片,是应用面较广、市场比例较高的集成电路基础性产品之一。存储芯片可分为三大类:一、光学存储 ...
2023年03月02日 09:04   |
存储芯片   国产存储芯片   海康存储
ZCC3808 替代TPS3808
1 特性[/backcolor] • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至[/backcolor] 10s[/backcolor] • 超低静态电流:2.4μA(典型值)[/backcolor] • 高阈值精度:0.5% ...
2023年03月01日 16:57   |
替代TPS3808
ZCC51860-高频率1.2 MHz,7V6A同步降压转换器 替代MPS3860
特性  输入电压范围:2.75V-7V  输出电压范围:0.6V-VIN x D MAX  6A 输出电流  内部集成功率 MOS 管  高效同步模式  预偏置启动 = ...
2023年03月01日 16:54   |
替代MPS3860
应用在热水器方案中的过流水抑菌模组
应用在热水器方案中的过流水抑菌模组
过流水抑菌模组是一种水消毒抑菌模组,本模组适用于绝大部分水管流通工程。 过流水抑菌模组是利用适当波长的紫外线破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生 ...
2023年03月01日 09:17   |
热水器   紫外线杀菌灯珠   UVC杀菌灯珠
60V同步降压芯片,输出电流3A-ZCC5160
特性[/backcolor] ■ 超低的 20uA 静态电流[/backcolor] ■ 输入电压范围:4V-60V[/backcolor] ■ 输出电压范围:1V-VIN[/backcolor] ■ 集成上下功率管,最大电流 5A[/backcolor] ■ 工作 ...
2023年02月28日 17:11   |
60V同步降压芯片   输出电流3A
ZCC103数字温度传感器芯片替代TMP103
1 Features Multiple Device Access (MDA): Global Read/Write Operations I2C™ and SMBus™-Compatible Interface Resolution: 8 Bits 3 Description The ZCC103 is a digita ...
2023年02月28日 17:10   |
替代TMP103
TCA9517DGKRQ1电压电平转换器,UCC27531QDBVRQ1 低端栅极驱动器,REF4132B25DBVR 系列电压基准IC
星际金华,明佳达 供求 TCA9517DGKRQ1电压电平转换器,UCC27531QDBVRQ1 低端栅极驱动器,REF4132B25DBVR 系列电压基准IC TCA9517DGKRQ1电压电平 转换器 双向 1 电路 2 通道 8-VSSOP 描述 ...
2023年02月28日 11:02   |
TCA9517DGKRQ1   UCC27531QDBVRQ1   REF4132B25DBVR
八通道触摸芯片GTC08L Pin to Pin替代启攀微八通道触摸芯片
能Pin to Pin替代启攀微八通道触控芯片的电容式触摸芯片-GTC08L是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进 ...
2023年02月28日 09:25   |
电容式触摸芯片   触摸芯片   触摸IC
ZCC3808 替代TPS3808
2023年02月27日 18:00   |
替代TPS3808
介绍语音识别芯片分类
语音识别芯片也被称为语音识别IC.与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点是可以进行语音识别,使设备能够理解人们的语音,并可以根据命令执行各种动作.此外,语音识别芯片还具有高 ...
2023年02月27日 17:27   |
语音识别芯片   AT68xx   离线智能语音识别芯片
XC7K160T-1FFG676C,XC3S700A-4FTG256I现场可编程门阵列;TEA19161T高效率谐振电源的数字控制器
星际金华,明佳达 供求 XC7K160T-1FFG676C,XC3S700A-4FTG256I现场可编程门阵列;TEA19161T高效率谐振电源的数字控制器 XC7K160T-1FFG676C,XC3S700A-4FTG256I FPGA IC(现场可编程门阵列 ...
2023年02月27日 10:58   |
XC7K160T-1FFG676C   XC3S700A-4FTG256I   TEA19161T
IKW40N65WR5单片体二极管,IPA50R280CE N通道500V晶体管,MAX98395EWI 数字输入DG类放大器
星际金华,明佳达 供求 IKW40N65WR5单片体二极管,IPA50R280CE N通道500V晶体管,MAX98395EWI 数字输入DG类放大器 IKW40N65WR5:带有单片体二极管的反向导通IGBT 特点: VCE = 650 V IC ...
2023年02月25日 11:10   |
IKW40N65WR5   IPA50R280CE   MAX98395EWI
本周文章排行榜
