消费电子文章列表
ameya360分享:补偿电容器的运行标准有哪些
  有关补偿电容器的知识,在正常电压下运行时,补偿电容器可以发挥无功补偿的作用,补偿电容器的运行标准有哪些,电容器运行中过电流的原因是什么,补偿电容器的运行标准   1.电压补偿电 ...
2022年11月19日 15:29
TPS92515HVQDGQRQ1 LED驱动器,PIC16F876A-I/SP 闪存微控制器,SMW222RJT 片式电阻器
TPS92515HVQDGQRQ1 LED 驱动器 类型 DC DC 稳压器 拓扑 降压 内部开关 是 输出数 1 电压 - 供电(最低) 5.5V 电压 - 供电(最高) 65V 电流 - 输出/通道 2A 调光 模拟,PWM ...
2022年11月19日 13:31   |
TPS92515HVQDGQRQ1   SMW222RJT
HH15N5R6B500CT MLCC陶瓷电容器 用于移动通信
MLCC由导电材料和电极组成。为实现芯片式SMT的小型化、高密度和高效率,采用了陶瓷电容器。WTC HH系列MLCC在高频率下使用,一般具有小的电容温度系数,典型在NP0 (C0G)分级所需的±30ppm/°C内 ...
2022年11月18日 11:17   |
移动通信   电容器   HH15N5R6B500CT
应用在触摸液晶显示器中的触摸芯片
应用在触摸液晶显示器中的触摸芯片
触摸液晶显示器原理其实很简单,简单的说,只是在显示器上安装了触摸屏,成为带有触摸功能的显示器。市场上比较流行的是液晶触摸显示器(CRT已经逐渐退出江湖)。根据安装触摸屏的不同,一般分 ...
2022年11月18日 09:14   |
触摸屏   触摸芯片   触摸IC
低噪音高驱动能力的马达驱动芯片TMI8421可完美替代A4988
打印机一直是工作中不可缺少的一部分,当下,随着3D打印技术的推广,3D打印机逐渐进入我们的生活与工作当中。每个人都期望可以在办公室环境下安静快速的打印,更高效地完成每项打印工作;更生动 ...
2022年11月17日 18:29   |
马达驱动芯片   3D打印机驱动   H桥电机驱动
BA2903FVM-TR模拟比较器 开路集电极 BA2903消费电子产品
BA2903模拟比较器提供了多种功能和范围。模拟比较器具有输出类型的选择,包括开式集电极、推挽式和开式漏极。比较器提供1通道,2通道或4通道,电源范围为18V至36V。该设备有各种各样的软件包, ...
2022年11月17日 09:36   |
BA2903   比较器   消费电子
详解光耦合器是什么
详解光耦合器是什么
当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换,也叫做光隔离。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、 ...
2022年11月15日 09:05   |
光耦   光耦合器   光电耦合器件
蓝牙小夜灯专用蓝牙芯片MG127智能化方案
蓝牙小夜灯方案主要适用于夜灯类产品的智能化改造,能快速实现产品的智能化。该方案支持人体感应和光线感应,能通过APP实现感应模式的切换和感应灵敏度的调节;支持感应联动其他智能设备,实现 ...
2022年11月11日 17:24   |
蓝牙芯片
CYPD6227芯片 CYPD6227-96BZXI  USB Type-C端口控制器
星际金华,明佳达 供求 CYPD6227芯片 CYPD6227-96BZXI USB Type-C端口控制器 规格: 应用 USB Type C 核心处理器 ARM® Cortex®-M0 程序存储器类型 FLASH (64kB), ROM (9 ...
2022年11月11日 14:56   |
CYPD6227   CYPD6227-96BZXI
应用在饮用水消毒杀菌中的紫外线消毒器
应用在饮用水消毒杀菌中的紫外线消毒器
紫外线消毒杀菌器是采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流水来达到消毒目的的消毒器,具有灭菌等功能。其优点为辐照强度稳定性高,杀菌寿命长达90 ...
2022年11月11日 09:20   |
UVC杀菌灯珠   紫外线杀菌灯珠
应用在数码相框中的电容式触摸芯片
应用在数码相框中的电容式触摸芯片
数码相框(英文名:Digital Photo Frame)是展示数码照片而非纸质照片的相框。数码摄影必然推动数码相框的发展,因为全世界打印的数码相片不到35%。数码相框通常直接插上相机的存储卡展示照片, ...
2022年11月10日 09:06   |
触摸屏   触摸IC   电容式触摸芯片
AMEYA360分享:瑞萨RA系列MCU选型指南
  一、RA系列MCU产品家族   RA系列MCU产品基于Arm Cortex-M内核,与瑞萨自有内核RL78和RX系列一起,成为瑞萨MCU产品线齐头并进的三驾马车。RA2、RA4和RA6系列从19年发布以来,以性能可靠 ...
2022年11月09日 14:14
本周文章排行榜
