CYPD6227芯片 CYPD6227-96BZXI USB Type-C端口控制器
发布时间:2022-11-11 14:56
发布者:xingjijinhua
CYPD6227 , CYPD6227-96BZXI
星际金华,明佳达 供求 CYPD6227芯片 CYPD6227-96BZXI USB Type-C端口控制器 规格: 应用 USB Type C 核心处理器 ARM® Cortex®-M0 程序存储器类型 FLASH (64kB), ROM (96kB) RAM 大小 16K x 8 接口 I2C,SPI,UART,USB I/O 数 19 电压 - 供电 2.75V ~ 5.5V 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) 安装类型 表面贴装型 封装/外壳 96-VFBGA 供应商器件封装 96-BGA(6x6) 应用: 笔记本和台式机 霹雳主机、非霹雳主机 总体描述: CYPD6227-96BZXI是双端口和单端口USB Type-C控制器,符合最新的USB Type-C和PD规范。这些器件为PC和笔记本提供了完整的USB Type-C和USB-Power Delivery端口控制解决方案。这器件包括一个VBUS提供者路径负载开关。还包含一个用于验证的真随机数发生器,一个32位、48-MHz Arm® Cortex®-M0处理器,带有64-KB闪存和96-KB ROM,集成了一个完整的Type-C收发器,包括Type-C终端电阻Rp、Rd和死电池Rd终端。 功能介绍: USB-PD: 支持最新的USB PD 3.0规范 快速角色互换(FRS) 扩展数据信息传递 Type-C: 用于DFP[1]作用的集成电流源 用于UFP[2]角色的集成Rd电阻 集成了VCONN FET,为EMCA电缆供电 集成了死电池终端 在CC和SBU引脚上集成了高电压保护,以防止意外短路。防止意外短路到Type-C连接器上的VBUS引脚。连接器上的VBUS引脚意外短路。 集成了通过SBU开关的20V保护功能 混频器: 集成的USB2.0模拟多路复用器,用于USB2.0 HS和UART数据。 集成式供应商VBUS负载开关: VBUS 提供者开关(5 V/3A) 在VBUS提供器路径上的回转率控制开启,可容忍24V的电压 可配置的硬件控制的VBUS过压、欠压、过流、短路、反向电流保护和热关断 VBUS高压侧电流感应放大器能够测量供应商路径上5米串联电阻的电流 响应快速角色互换请求,关闭外部消费者N通道场效应晶体管(NFET),打开内部提供方负载开关 LDO: 集成的高压LDO工作电压高达21.5V,可用于死机模式。 电池模式操作 32位MCU子系统: 48-MHz Arm Cortex-M0 CPU 64-KB闪存 96-KB ROM 16-KB SRAM 集成的数字区块: 两个集成的定时器和计数器,以满足USB-PD协议要求的响应时间。 四个运行时串行通信块(SCB),具有可重新配置的I2C、SPI或UART功能 时钟和振荡器: 集成振荡器,不需要外部时钟 |
