消费电子文章列表
【新品发布】三颗国产新“芯”硬核亮相——1颗电机驱动IC+2颗电源管理IC
拓尔“芯”常态,性能为王·创新进取·永不止步!自2023年新品发布会1月场发布5款重磅新品后,伴着春律,2月场它来了!2023年2月20日晚,拓尔微线上发布电机驱动芯片TMI8723及两颗电源管理芯片T ...
2023年02月21日 18:55   |
电机驱动芯片   电源管理芯片   马达驱动
ZCC51065异步降压芯片内置LDO恒流或恒压输出
特性 专用工业级电源应用设计: ■ 结温范围为-40℃至+125℃ ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护 ■ SOP8 封装 内置 65V 600mA 异步降压稳压器 ■ 自适应工作在恒压模式或 LED 驱动 ...
2023年02月21日 17:50
ZCC2601 同步检波与 AM 二次变频收音机电路
概述 ZCC2601 是一块高性能的 AM/FM 收音机电路,内部包含同步检波、二次 变频、缓冲输出等多种功能,特别适合短波性能要求高的收音机使用。 特点 短波二次变频 AM 同步检波 抗干扰能力强 ...
2023年02月21日 17:47   |
同步检波与   AM   二次变频收音机电路
可编程逻辑IC 10M50DDF256I7G,10M50DDF484C8G,10M50DDF484I7G 现场可编程门阵列256-LBGA
星际金华,明佳达 供求 可编程逻辑IC 10M50DDF256I7G,10M50DDF484C8G,10M50DDF484I7G 现场可编程门阵列256-LBGA 产品描述: 10M50DDF256I7G,10M50DDF484C8G,10M50DDF484I7G 器件提供强 ...
2023年02月21日 10:55   |
10M50DDF256I7G   10M50DDF484C8G   10M50DDF484I7G
GTX314L,GTX312L触摸芯片智能锁设计建议
这份文档是针对使用GTX314L,GTX312L芯片做智能锁产品的时候的设计建议和注意事项,根据项目形态不同会略有差异,可以根据客户实际情况进行调整。硬件设计注意事项: 1)VDD供电要稳定,电池通过 ...
2023年02月21日 09:27   |
智能锁   智能门锁   触摸芯片   电容式触摸芯片
ZCC3808 替代TPS3808
1 特性[/backcolor] • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至[/backcolor] 10s[/backcolor] • 超低静态电流:2.4μA(典型值)[/backcolor] • 高阈值精度:0.5% ...
2023年02月20日 15:50   |
替代TPS3808
ZCC4200三通道PMU 带线性充电器的Buck和Boost变换器替代ETA9073
FEATURES[/backcolor] ■ Three-channel PMU:Buck,Boost[/backcolor] and[/backcolor] Super[/backcolor] capacitor charger[/backcolor] ■[/backcolor] wide working range: 5V-40V[/ba ...
2023年02月20日 15:49   |
替代ETA9073
ZCC103数字温度传感器芯片替代TMP103
1 Features[/backcolor] Multiple Device Access (MDA):[/backcolor] Global Read/Write Operations[/backcolor] I2C™ and SMBus™-Compatible Interface[/backcolor] Resolutio ...
2023年02月17日 18:32   |
替代TMP103
ZCC3808 替代TPS3808
2023年02月17日 18:31   |
替代TPS3808
B50212EB1KMLG收发器,RT9742FGJ5电源开关驱动器,10M50DAF484C8G现场可编程门阵列
星际金华,明佳达 供求 B50212EB1KMLG收发器,RT9742FGJ5电源开关驱动器,10M50DAF484C8G现场可编程门阵列 B50212EB1KMLG:LIN 收发器 型号:B50212EB1KMLG 类型:LIN 收发器 封装:QFN ...
2023年02月17日 11:40   |
B50212EB1KMLG   RT9742FGJ5   10M50DAF484C8G
应用在温度报警器领域的数字温度传感芯片
应用在温度报警器领域的数字温度传感芯片
温度报警器是利用温度传感器对外界的温度进行实时检测的仪器。当温度超过或者低于用户所设定的一个临界值时,向外界发出警报。温度报警器原理是通过测量温度变化来发现危险的温度趋势并及时警报 ...
2023年02月17日 09:14   |
数字温度传感器芯片   温度传感器芯片   温度报警器
支持单节锂电池充电,1.5V放电替代干电池-ZCC5600
特性[/backcolor] 内置多档位电压电流调节的线性充电器■ 16V 输入耐压■ 充电电流和充电电压外部电阻调节■ 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池充电■ 400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电 ...
2023年02月16日 17:53   |
1.5V放电替代干电池
本周文章排行榜
