测试测量文章列表
决定无线测试系统未来的三个趋势
早上7点,你被收音机闹钟播放的精典摇滚音乐闹醒。老天,这是什么歌?配备RDS标准的收音机屏幕上滚动显示出“Wanted Dead or Alive - John Bon Jovi”数字文本。在你吃早餐时,可以通过WLAN收发 ...
2010年10月07日 21:16   |
趋势   无线测试
传统测试设备与合成仪器的选择
过去几年来,测试工程师们不断地获得有关合成仪器的各种信息。围绕合成仪器的历史、含义以及其优势的很多评论,诞生了各种各样的文章。如果你是一位测试工程师或一个测试工程经理,曾有过大规模 ...
2010年10月06日 21:02   |
测试设备   传统   合成仪器
移动设备电源测试
手机和其他无线通信设备因其对电池的动态要求而难以测试。为了节省电力,这些设备需要迅速切换到高功耗运行模式,然后返回较低功耗的待机、关机或休眠模式。因此,在测试和评估期间代替电池的电 ...
2010年10月05日 18:33   |
测试   电源   移动设备
影响绝缘电阻测量值的主要因素
在电气设备检验中,绝缘电阻是安全性能一项非常重要的检验项目。对其测量通常采用在被测绝缘体两端施加恒定的直流电压,测量其间流过的直流电流的大小和变化情况,以此判断绝缘材料的优劣。值得 ...
2010年10月03日 22:06   |
测量   电阻   温度
浅谈多种测电阻方法
一、 欧姆表测电阻 1. 方法:把欧姆表选择好倍率挡位并调零后,将红黑表笔直接接在待测电阻的两端,其表盘上的指示读数即为测电阻值 ( 如图 1 所示 ) 。 2. 使用注意事项: (1) 使 ...
2010年10月03日 20:46   |
伏安法测电阻   欧姆表测电阻   替换法测电阻
精确测量功率MOSFET的导通电阻
电阻值的测量通常比较简单。但是,对于非常小阻值的测量,我们必须谨慎对待我们所做的假定。对于特定的几何形状,如电线,Kelvin方法是非常精确的。可以使用类似的方法来测量均匀样本的体电阻率 ...
2010年10月03日 20:18   |
FEA   MOSFET   测量功率   电阻
尽可能提高测试系统利用效率的三种策略
增加自动化测试系统的吞吐量可以提高效率。使用例如多核处理器、PCI Express、现场可编程门阵列(FPGA)以及NI LabVIEW软件等成品工具(COTS),可以建立并行处理和并行测量系统,从而能够在最 ...
2010年10月03日 20:15   |
UUT   测试   仪器
电阻负载系数的精密测量
电阻在负载状态下,由于电流作功发热而引起电阻的温升,从而使其电阻值发生变化。这种现象称为电阻的负载效应。因此电阻的温升和其负载之间的普通关系可以用一个负载的幂级数来描述。考虑到在电 ...
2010年10月02日 19:37   |
测量   电流   电阻   分压器
表面电阻率和体电阻率的测量以及变换极性和变换电压的技术
电阻率的测量方法是测量电阻,然后再考虑几何因素将其变换成表面电阻率或体积电阻率。测量绝缘材料电阻的理想方法是向样品施加一个已知的电压,再使用静电计或皮安计测量产生的电流。为了考虑样 ...
2010年09月30日 10:26   |
变换电压   变换极性   测量   电阻率   体电阻率
导电材料电阻率的三种经典测量方法
测量导体电阻率的方法是通过一对引线强制电流流过样品,用另一对引线测量其电压降来决定已知几何尺寸的样品的电阻。虽然,测量电阻率使用的具体方法决定于样品的大小和形状。但是所有的方法都需 ...
2010年09月30日 10:25   |
测量方法   导电材料   电阻率   经典
产品聚焦:手持测试设备
电子、温度、功率、压力的测量最常使用手持式设备,一些用户很喜欢这种测量方法的便捷性,购买量将会增加。 手机和其他电子设备的尺寸正在逐渐缩小,测试测量设备也不甘落后,手持式设备对 ...
2010年09月30日 10:23   |
测试设备   手持
接触电阻的多种测量方法
接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻。这类测量是在诸如连接器、继电器和开关等元件上进行的。接触电阻一般非常小其范围在微欧姆到几个欧姆之间。根据器件的类型和应用的情况,测量的方 ...
2010年09月30日 10:15   |
测量方法   接触电阻
本周文章排行榜
