测试测量文章列表
基于嵌入式系统的虚拟仪器设计
1 引言 计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的 ...
2010年11月03日 19:44   |
嵌入式系统   虚拟仪器
从细出发,详解产品设计应如何满足61010标准的要求
CSA/UL/IEC 61010系列标准适用于实验室设备、测量仪器以及生产流程控制仪器。该CSA/UL61010标准基于IEC61010标准,由CSA、ISA和UL共同制定,被指定为美国和加拿大的国家标准。本文从生厂商的角 ...
2010年11月01日 11:08   |
61010
在LabVIEW环境下基于虚拟仪器技术的应变测量
1 虚拟仪器技术与LabVIEW 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等 ...
2010年10月31日 20:14   |
LabVIEW   半导体   测量   虚拟仪器技术
用于电容传感器接口的模拟前端元件
因为采用了传统机械开关,用户使用电容传感器接口的方式直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应度(灵敏度)相关。本文将介绍一些通用电容传感器模拟前端测量方法 1 灵敏度 电容 ...
2010年10月31日 20:02   |
PCB   测量   传感器   电容
一种智能型的光电信号采集分析系统的设计
1 引 言 目前由于对光感器件的测试大都依赖于全手工完成,不仅测试效率低,而且测试过程的精度以及测试数据的可靠性都不能得以保证。 根据现状,设计了一套针对光感信号测试的智能型信号 ...
2010年10月31日 19:41   |
测试   光电信号   光感器件
一种高性能红外信号检测开关的设计与实现
四元红外探测器采用光敏元件,只有每个探测器都探测到信号时才触发报警。比普通双元红外和幕帘式探测器有更强的抗误报能力和更好的探测性能。有侵入方向识别能力,用户从内到外闯入警戒区,不会 ...
2010年10月31日 19:24   |
PIR   测试   红外探测器
适合便携式系统的 RF 功率测量方法
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重 ...
2010年10月30日 22:12   |
测量   检波器
教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的 ...
2010年10月30日 17:50   |
变压器   测量   电源   示波器
基于数字鉴相的自由轴法RLC测量方法研究
1 引 言 R,L,C是电子电路及系统的主要元件,R,L,C参数的测量方法有电桥法、谐振法、伏安法。其中,电桥法具有较高的测量精度,但电路复杂且需要进行电桥平衡调节,不宜完成快速的自动测 ...
2010年10月29日 21:50   |
RLC   测量   检波器
基于高速AD的激光z扫描高频信号幅值测量系统
1 引 言 Z扫描是一种应用于光学非线性测量的方法,使用这种方法可以测量光学材料非线性折射率的大小、正负以及非线性吸收系数。因为通过光学材料的激光能量大小与光电接收器转换后获得的电压 ...
2010年10月29日 21:39   |
Z扫描   测量   信号
基于AD7705的在线激光功率检测系统设计
1 引 言 利用单片机和AD7705模/数转换器结合光电检测技术而设计了一种在线激光功率检测系统。该系统特点是原理简单,造价低廉,智能操作,方便实用,误差小,精度高。它采用单片机自动采集 ...
2010年10月29日 20:11   |
AD7705   测试   激光功率   模/数转换
高阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
空气质量检测、光电信号探测、加速度计、压电传感器以及生物体信号等高阻抗信号测量,易受到来自测量系统输入电阻、输入偏置电流的影响,实际测量系统中主要有与信号路径相并联的元器件如电阻、 ...
2010年10月29日 19:48   |
测量   电流   电阻   放大电路
本周文章排行榜
