测试测量文章列表
一种新型测量方法催热电容传感器的应用
过去,由于被认为具有难以控制、不易读取、易于老化和温度要求严格等特点,电容传感器很少用于汽车电子之中。 但另一方面,它们也具有生产成本较低、外形适应简单、功耗低等特性,从而推动了它 ...
2011年01月21日 20:34   |
测量   传感器   电容
基于虚拟仪器技术的引信软件安全性测试系统
1 引言 引信软件是指嵌入到引信系统中对引信硬件起控制作用的程序,其作用是对引信安全系统和发 火系统实施控制,防止引信意外作用和适时输出起爆信号。由于引信软件安全性问题会导致重大人 ...
2011年01月21日 20:34   |
安全性   测试系统   虚拟仪器   引信软件
LabVIEW在暖通空调数据采集控制系统的应用
LabVIEW 大量应用在自动控制领域,对于HVAC系统中采用LabVIEW作为上位端软件还不多见,但随着LabVIEW 7 Express的发布,LabVIEW已经开始逐渐渗透到各个领域。在笔者所在专业HVAC自动控制领域使 ...
2011年01月21日 20:31   |
LabVIEW   控制系统   暖通空调   数据采集
普通发光二极管(LED)的万用表检测方法
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子 ...
2011年01月21日 20:31   |
LED   发光二极管   检测方法   万用表
集成运算放大器参数测试仪校准装置的开发
设计背景 集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子 ...
2011年01月21日 20:29   |
参数测试仪   校准装置   运算放大器
基于CS5463电能测量电路进行高速功率计算
1 引言 带有串行接口和△-∑模/数转换器,能够进行高速功率(电能)计算的高度集成电路。CS5463可以通过使用低成本的分压电阻器或电压互感器测量电压,使用分流器或电流互感器测量电流。 ...
2011年01月21日 20:29   |
CS5463   测量电路   电能   高速功率
10GBASE-T以太网信号完整性测量方案
以太网是个人电脑和消费电子非常重要的外围通讯接口。随着新一代以太网协议10GBASE-T的登场,在传输速度大幅提升的同时,对测试测量也带来了新的挑战。本文将重点介绍10GBASE-T以太网一致性测试 ...
2011年01月21日 20:28   |
10GBASE-T   测量方案   信号完整性   以太网
基于虚拟仪器三维四翼混沌系统研究及实现
软件LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument EngineeringWorkbench,实验室虚拟仪器工程平台)是美国NI公司(National Instrumen-ts Company)研制的一种编程语言,由于LabVIEW采用基于流程图的图 ...
2011年01月21日 20:27   |
混沌系统   三维四翼   虚拟仪器
基于LabVIEW的单结晶体管伏安特性测试
单结晶体管是近几年发展起来的一类新型电子器件,它具有一种重要的电气性能,即负阻特性,可以大大简化自激多谐振荡器、阶梯波发生器及定时电路等多种脉冲产生单元电路的结构,故而应用十分广泛 ...
2011年01月21日 20:24   |
LabVIEW   测试   单结晶体管   伏安特性
基于NRF的电缆在线监测系统终端的研究
城市中高压供电电缆大约每300米就存在一处电缆接头,很多情况下为了降低技术与施工的难度,将电缆接头安装在供电电缆分接箱中。电缆分接箱是一种户内或户外装置,通常安装于街边、路旁或者小区 ...
2011年01月21日 20:24   |
NRF   电缆   在线监测   终端
利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障
一个连续性测试器给电缆导线注入交流信号,从而找到电路故障。 用于现场测试维修工作的交流连续性测试器,提供简单的多触点电缆局部通断故障测试(图1)。电路开路更可能发生在连接器端。这 ...
2011年01月21日 20:23   |
测试器   单端故障   电缆   交流   连续性
使用LabVIEW为并网光伏设备开发监测系统
挑战:以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。 解决方案:使用开放式的NI LabVIEW软件平台设计监测系统和专用接口软件,将 ...
2011年01月21日 20:22   |
LabVIEW   光伏设备   监测系统
本周文章排行榜
