测试测量文章列表
基于芯片测试的环路滤波器设计
小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率 ...
2014年12月16日 11:46   |
环路滤波器   芯片测试   小数分频频率合成器
基于LabVIEW的无线自动测控系统设计与实现
针对弹药爆炸现场爆压测量难的问题,采用LabVIEW为工具设计了一套无线自动测控系统,主要由传感器网络节点、无线中继站AP和上位机三部分组成。测控系统以LabVIEW为主控软件,利用图形化编程 ...
2014年12月16日 11:46   |
LabVIEW   远程控制   自动测控   数据采集   无线传输
基于ARM和以太网的远程电参数测量技术研究
针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配 ...
2014年12月16日 11:46   |
ARM   以太网   电参数   SPI   LabVIEW
基于LabVIEW的多通道温度测量系统设计
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模 ...
2014年12月16日 11:46   |
LabVIEW   多通道   RTD   温度测量   采集
选择你的PLL锁定时间测量
时钟速度的提高和更严格的信号时序增加了对精准的高频模块的需求。PLL(锁相环)基于输入信号生成高频输出信号,是一种备受欢迎的用于产生高频信号的电路。当PLL参考时钟和PLL反馈时钟的频 ...
2014年12月16日 11:46   |
PLL   时钟   测量
使用简单电容计即可将元件整理至多个容器内
本设计实例介绍的是一种简单的双芯片CMOS电路,它可将100pF~1μF范围内的多个电容器整理至20个容器内,并使用10个LED指示灯来显示取值范围。该电路高效节能,使用两节CR2032电池即可运行。 ...
2014年12月16日 11:46   |
电容计   CMOS   RS触发器   计数器
一种微电流测量方法的研究
1 引言 随着科技发展,极限条件下的试验测量已成为进一步认识大自然的重要手段,这些试验中往往测量的都是一些非常弱的物理量,比如弱磁、弱声、弱光、弱振动等,由于这些微弱的信号一般都 ...
2014年12月16日 11:46   |
微电流   开关调制   差分电路   运放反馈
自制简易的PC信号源与示波器
我们在电子技术的学习和实验中常常使用到万用表、信号发生器、示波器等设备。万用表可以对电子元器件进行检测,也可以测量电路的电压、电流等参数。示波器可在电路实验或电器维修时,观察电 ...
2014年12月16日 11:46   |
PC信号源   示波器   DIY
电流检测功能电路的设计实现
为了满足对直流电流进行检测的同时实现对电流信号缩小的需要,设计了一款电流检测电路,采用CSMC 0.5 μm 120 V BCD工艺。不同于传统电流检测电路,该电路直接对电流信号进行处理,输出具有 ...
2014年12月16日 11:45   |
电流检测   DC电流检测   IP核   Verilog-A
基于单片机的电阻电容测量仪
1.引言 在对电子元器件使用时,必须首先了解它的参数,电阻有阻值、电容有容值。这就要求能够对元器件的参数进行精确的测量。电阻的阻值相对比较容易测量,用伏—安法就可以精确的测量出来 ...
2014年12月16日 11:45   |
电阻电容测量仪   单片机   正交采样   智能识别   在线测量
基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计
在实际的雷达装备性能测试中,经常会遇到需要检测两个信号之间的相位差的问题,以此来获得一些雷达信号的频率、方位等特性。在研究网络相频特性中,这也是不可缺少的重要方面。因此在某些领 ...
2014年12月16日 11:45   |
AD8302   相位差   90°电桥   功分
交直流仪表现场标准源设计
交直流仪表现场标准源可以用来检定测试交直流电压表、电流表和单相、三相有功功率表、无功功率表、相位表、功率因数表、频率表等多种工频仪表及电量变送器。该系统具有体积小、重量轻、操作 ...
2014年12月16日 11:45   |
标准源   自动化   指示仪表
本周文章排行榜
