测试测量文章列表
如何用万用表对压力传感器进行简单检测
市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。因为芯片生产时产生不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果 ...
2016年05月03日 10:22   |
万用表   压力传感器
示波器触发:常规触发何时不常规?
示波器有两种主要的触发模式:自动(AUTO)模式和常规(NORMAL)模式。不过,常规模式不是通常使用的触发模式。自动模式才是。目前所有的示波器中,默认的触发模式都是自动模式。现在示波器用户对于 ...
2016年04月26日 14:08   |
触发   示波器
滤波器选择需注意的十个问题
近期接触几位技术工程师朋友在选用滤波器,发现了不少有意思的问题,才发现波平浪静处水最险。于是下文就为大家介绍滤波器选择时需要注意的问题。 1、如果未经过对仪器的EMI、EMS指标测试就 ...
2016年04月26日 13:41   |
滤波器   EMI
到底选择实时采样还是等效时间采样?
实时技术到底有什么意义?很明显,Windows并不是一种实时操作系统。许多人认为,如果应用软件要成为实时软件,那么它必须进行汇编。这是我最近一次客户拜访谈话的主题,首先它起于对软件的讨论, ...
2016年04月11日 10:07   |
实时采样   等效时间采样
弓箭手打靶为什么不总是打到红心?
赛场上我们时常见到弓箭手或者枪手打靶,每个弓箭手在打靶之前都进行了许多准备,瞄准、调整心态,但是命中的靶总是离靶心有一定距离,这是怎么回事呢?有的人会说这个是因为误差问题,那大家想 ...
2016年04月11日 09:57   |
误差
如何用示波器正确测量电源纹波
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊 ...
2016年04月11日 09:57   |
示波器   电源纹波
如何实现逻辑分析仪的长时间采集并实时存储
  深存储的逻辑分析仪能够采集更多的波形,让协议分析更容易,如有的人还觉得不够用,不妨试试LA2000A的记录模式。   对于如IIC、CAN等低频协议信号,当我们想长时间地记录波形时,用传统 ...
2016年03月21日 09:43   |
逻辑分析仪   CAN
揭秘示波器四大捕获方式
  通常我们在Auto Setup之后,波形就会出现在屏幕上,然后就可以进行测量分析了,但Auto Setup并不能保证信号被高保真的捕获,高保真捕获信号是第一要素,否则后续的测量分析都没有意义了,那 ...
2016年03月21日 09:42   |
示波器   捕获
数据中心的健康检查(电气篇)
数据中心的健康检查(电气篇)
数据中心的健康检查(电气篇) 随着信息化数字社会的发展,人们在日常生活中享受着互联网、物联网、云计算这些新兴技术发展带来的便利,同时也越来越依赖于这些先进的科技成果构成的巨大网 ...
2016年03月18日 16:56   |
机房检测   数据中心
基于USRP的调频收音机和遥控车钥匙
采用NI的软件无线电(USRP)平台,结合LabVIEW调制工具包,实现调频收音机、遥控车钥匙的有趣应用。 调频收音机的实现有两种方法,一种为反正切方法,一种为FM解调方法。两种方法都可以接收到 ...
2016年03月10日 09:07   |
NI   USRP   调频收音机   遥控车钥匙
一款高性价比的实时频谱分析
Signal Hound最近的革新产品BB60C,是基于备受市场好评的BB60A基础上的优化版。Signal Hound BB60C相对于BB60A在SFDR的典型值上提高20dB,通过减少频段过渡将噪底平滑度提高了8dB以上,将工作温 ...
2016年03月10日 09:07   |
频谱分析
TDR分辨率
TDR分辨率
来源:一博自媒体 在日常的生活工作中,有很多测试测量的工具,比如测量长度的尺子,计量时间的钟表等等,谈到测试测量工具的时候,分辨率是关键指标之一,比如尺子的分辨率是1mm,时钟的分 ...
2016年03月07日 17:00   |
TDR   脉冲边沿   特征阻抗
本周文章排行榜
