测试测量文章列表
我们在测量信道工作余量时,能否避免犯测量抖动时的相同错误?
COM(信道工作余量)是一个由多个测量参数结合成的、类似于信噪比的品质因数,就像ENOB(有效位数)一样,它用于表征模数转换器。对COM来说,余量越大,信道越好。因为COM是根据不同测量参数创造出 ...
2016年05月30日 11:16   |
测量抖动   信道工作余量   眼图
工程师使用示波器执行功率测量的七大秘诀
工程师使用示波器执行功率测量的七大秘诀
尽量扩大测量动态范围 1) 通过计算平均值提高测量分辨率 2) 利用高分辨率采集提高测量分辨率 3) 使用交流耦合去除直流偏置 4) 使用示波器和探头限制带宽 选择优化信号完整性的探测方法 ...
2016年05月17日 13:25   |
功率测量   示波器
输入电容对于高频测试的影响
为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入电容,它对于被测信号究竟有多大的影响? 探头的输入电 ...
2016年05月17日 10:30   |
负载效应   输入电容   高频测试
贴片铝电解电容的正负极判断方法
贴片铝电解电容的正负极区分和测量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 当我们不知 ...
2016年05月17日 10:28   |
PCB   铝电解电容
测量仪器中的各种波形抽取方式
仪器仪表商情网:几乎所有需要进行波形显示的测量仪器都面临一个问题:待显示的波形片段中的采样点数不等于屏幕显示区域的像素数,在这样的情况下,如何把波形绘制到显示区域中去?本文将为你介 ...
2016年05月12日 18:09
示波器浮地测量的危害
很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女“电”到了, ...
2016年05月10日 11:16   |
浮地测量   示波器
数字万用表判断电解电容好坏的方法
本文主要介绍了一下关于数字万用表判断电解电容好坏的方法。 1)好坏的判断 第一步:挡位的选择。将数字万用表的转换开关拨到标有“Ω”符号的挡位,选定“二极管带蜂鸣器”的量程挡。 ...
2016年05月10日 11:16   |
数字万用表   电解电容
惠斯顿电桥原理及使用方法
惠斯顿电桥的原理 电阻R1,R2,R3,R4叫做电桥的四个臂,G为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。当G无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的阻值 满足一个简单的关系,利 ...
2016年05月10日 11:12   |
惠斯顿电桥
200M的示波器竟然测不了10M的晶振?
为什么我用示波器观察晶振引脚的波形时,看不到波形或者波形失真了呢?难道200M的示波器还不能测10M的晶振吗? 1.常见晶振 首先我们来对晶振进行简要的介绍,晶振大体可以分为两大类:无源 ...
2016年05月10日 10:01   |
示波器   晶振
数字万用表测电感元件好坏
本文主要介绍了一下关于利用数字万用表测电感元件好坏上网方法。 第一步:检测挡位的选择。 由于电感线圈铜线的直流阻抗很小,基本上接近直通。所以,用数字万用表检测电感元件时就根据这 ...
2016年05月10日 10:01   |
电感   数字万用表
教你快速判别出可控硅的不同几个极
由于可控硅也涉及到三极管的问题,因此很多设计者在初期都无法准确掌握可控硅当中极的判别。实际上对于这一问题只要采用万用表就可以顺利解决。在本文中小编就将为大家介绍使用万用表来快速判别 ...
2016年05月10日 10:01   |
可控硅
容易被忽略的逻辑分析仪探头
市场上逻辑分析仪厂家众多,大家在选择逻辑分析仪时会关注存储深度、采样率、协议解码等的对比,但往往容易忽略探头的选择,在这里跟大家好好分享下探头在逻辑分析仪中起着什么重要作用。 逻 ...
2016年05月03日 10:49   |
逻辑分析仪   探头
本周文章排行榜
