测试测量文章列表
Aigtek功率放大器在光纤白光干涉的微振动绝对测量中的应用
功率放大器被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面,今天带大家了解功率放大器在光纤白光干涉的微振动绝对测量中的应用的案例。实验过程详 ...
2021年10月28日 11:55   |
功率放大器
Aigtek干货分享:水声功率放大器驱动水声换能器原理介绍
水声功率放大器[/backcolor]是声呐发射机的重要组成部分,用来提高输出功率,驱动换能器向水中辐射足够能量的声信号。水声功放与换能器之间的阻抗匹配包括变阻匹配和调谐匹配两方面,通过阻抗匹配 ...
2021年10月28日 11:12   |
水声功率放大器
泰克示波器应用|UPS电源整流电压测试方案
最近有个客户在生产车间,发现设备继电器老是跳闸,怀疑是供电端不纯净的问题,需要对供电端进行电压测试,在设备开合之间和工作中的电压情况进行观测。整个测试需要工频设备中电压的运行情况, ...
2021年10月27日 16:36   |
泰克示波器
选型必看:示波器探头的17个技术指标你关注了吗?
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析,示波器探头又分为电流探头,电压探头,差分探头、高压探头等,但你了解 ...
2021年10月27日 16:23   |
示波器探头
Agitek泰克示波器维修案例—泰克TDS2014C维修
近期,一客户向西安安泰示波器维修中心送来一台泰克示波器TDS2014C,说是无法正常使用,下面请看看这台泰克示波器的维修案例。维修型号:TDS2014C故障现象:通电一会儿后,自动关机这台泰克示波 ...
2021年10月26日 17:28   |
泰克示波器维修
泰克示波器在辐射检测模块测试的应用
泰克示波器TBS2000B拥有9 英寸显示屏,可以查看更多信号,该显示屏具有 15 个水平格,可提供更长的每屏幕时间以及 5M 记录长度,从而捕获长时间窗口,非常适合查看和测量信号。今天安泰测试就给 ...
2021年10月26日 17:25   |
泰克示波器
FLUKE多功能校准器使用小贴士-Agitek分享
Fluke多功能校准器系列5080A、5502A、5522A和5730A是计量专家和计量校准专业人员的理想之选,它们功能众多,覆盖丰富的被检表,如数字表、钳形表、功率表、过程仪表和示波器等。Fluke多功能校准 ...
2021年10月26日 17:23   |
FLUKE多功能校准器
示波器电流探头延时的测量
示波器电流探头延时的测量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感 ...
2021年10月26日 14:40
【案例分享】Aigtek高压放大器在压电陶瓷大功率测试系统中的应用
相信平常关注功率放大器的小伙伴,对于与之相关的案例内容一定很感兴趣,今天Aigtek小编就给大家分享一个纯干货案例:高压放大器[/backcolor]在压电陶瓷大功率测试系统中的应用,话不多说,快和 ...
2021年10月26日 14:20   |
高压放大器   安泰电子
安泰小课堂:高压放大器原理阐述
高压放大器在压电材料的驱动、光电管、光谱仪、微机电、纳米科技工程等方面都有广泛的应用。此类应用一般为高精度场合,要求高压放大器输出电压的稳压性能要好;其次输出电压较高,且能随着控制 ...
2021年10月25日 11:16   |
高压放大器
Agitek科普小课堂:什么是甲乙(AB)型功率放大器?
功率放大器(简称:功放)(Power Amplifier)“功率放大器”,顾名思义,是将“功率”放大的放大器,功率放大器在科学实验领域等都有广泛使用。但你知道功率放大器都有哪些类型吗?什么是甲乙 ...
2021年10月25日 11:12   |
功率放大器
不同品牌的示波器探头和示波器可以通用吗?
安泰测试技术在帮助客户选型的时候,经常会遇到这样的问题:客户觉得原装探头比较贵,想寻找替代型号,比如客户用的是泰克示波器或者安捷伦示波器,但客户想寻找可以替代的国产示波器探头,是否 ...
2021年10月22日 13:54   |
示波器探头
本周文章排行榜
