在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方法涉及了对电源开关频率 ...
振荡器作为DC-DC变换器中的核心模块之一,要求在电源电压、温度和工艺的容差范围内产生低偏差的振荡频率和占空比。文献[1]~[3]针对DC-DC变换器的应用提出了各自的振荡器结构。文献[1]实现了频 ...
用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率 ...
利用电池供电的移动设备通常需要通过外置的
AC适配器对系统电池进行充电。而不同供电电压的设备间往往共用着相似的电源插座和插头,这些不同电压标准的适配器往往会给用户带来潜在的错插风险, ...
小容量、小体积的0.5W~2W的直流稳压电源广泛用于各种控制、检测、分析电子装置和家用电器、继电器驱动等电子设备中,特别是在小家电领域具有广泛的实用价值[1-2],也可用于各种电子设备的待机 ...
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的 ...
电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压—升压有时称 ...
本文介绍锂离子电池的优势和对保护电路要求高的特点,用P87LPC767单片机做控制,MAX1758做充电管理,设计了一种在线式的锂离子电池充放电管理电路,并给出了充电参数的设置方法和充放电控制的状态流 ...
Buck变换器由于具有效率高的优点而被广泛应用于手机、GPS、MP3等移动多媒体设备上,目前很多电源管理芯片制造厂商都推出了不同电流能力的Buck变换器,这类变换器虽然在电流能力和保护功能方面存 ...
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的半导体器件,必须提供 ...
由于今天电子产品设计的复杂性不断提高,所以管理功耗和优化总体效率变得更加重要。从工业和电信应用到汽车和消费电子产品的所有产品中,准确的电源电压和电流监视对节省功率和保证可靠性都是至 ...
先后在Palm Computing、FujitsuPersonal Systems以及Zenith DataSystems任职的经历让我得以亲眼目睹消费电子行业中“电力鸿沟”的出现。由于电池技术跟不上电子产品的发展速度,便携式电源亟待 ...
