电源技术文章列表
提高数据中心系统的配电效率
大多数现代信息技术装备的设计都考虑到全球兼容性。这些设备不仅可以运行于北美的120/208V、日本的100/200V配电系统下,也可以运行于世界其他地方采用的230V配电系统。如果世界其他地方采用的配 ...
2009年05月14日 08:33   |
配电   数据中心   效率
低边与高边电流检测
目前,电子系统的电源管理芯片通过有效的功率分配优化系统效率。这种管理方式的关键是电流检测,它不仅能帮助系统维持所需要的功率电平,还可通过伺服调整来维护电子系统的正常运行,防止电路失 ...
2009年05月13日 22:13   |
电流   检测
简化Li+电池充电器测试
锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。因此,锂电池充电电路比较复杂,要求高精度电流、电压设置。如果无法满足这些精度要求,充电器可能无法将电池完全 ...
2009年05月12日 21:45   |
电池充电器
实现智能太阳能管理的微型逆变器应运而生
目前,大多数太阳能逆变器只能从太阳能电池板的某个最佳位置对电池板的整体效率进行优化。这种优化方法严重制约了太阳能发电系统的效率。美国国家半导体SolarMagic技术将为太阳能光伏系统带来革 ...
2009年05月06日 21:14   |
逆变器   太阳能
为什么需要“绿色”POL DC/DC转换器设计
近来,“绿色环境保护”的概念频频出现在报纸电台的新闻中。事实上,大多数工业化国家已从根本上接受了这个理念,那就是他们需要保护并节约能源。他们已经意识到,随着人口的增长,需要更多的能 ...
2009年05月05日 15:38   |
DC   POL   绿色   转换器
单芯片USB锂离子/聚合物电池充电器解决方案
目前市场上相当多的超薄便携式应用采用单节锂离子/聚合物电池,它们要求一个全功能的、可靠的电池充电器,它能够提供很好的功能、非常小的体积、非常好的性价比、以及灵活性。AAT3681A可满足以 ...
2009年05月01日 14:35   |
USB   充电器   电池   聚合物   锂离子
低功耗嵌入式实现的方方面面
任何一个嵌入式设计都是在对电源供电结构进行详尽分析后才能完成的;同样,对于恒定电源供电的有线系统也是如此。处理器和其周边的硬件生态系统的消耗通常占电源的较大比例,因此,这就是所有的 ...
2009年04月30日 16:25   |
嵌入式
系统电源中保持开关稳定的临界模式控制器的设计
前言   目前,系统中的开关电源具有两种不同的工作模式,当电源处于导通状态的时候,可以用不同的模式来描述环绕在电源扼流圈中的电流[1]。本文以FLYBACK拓扑结构为例,按照其工 作原理,可 ...
2009年04月30日 11:08   |
电源   开关   控制器   临界   模式
高效地驱动LED
随着LED生产成本的降低,其应用范围越来越广,其中包括手持终端设备、车载以及建筑照明。LED 的高可靠性、极佳的效率以及瞬态响应能力使得它们成为颇具吸引力的光源。尽管白炽灯泡的成本非常低 ...
2009年04月23日 18:49   |
LED   驱动
超低静态电流电源管理IC延长便携应用工作时间
技术背景   当今便携式电子设备的小型化和高集成度发展趋势要求延长电池工作时间,降低功耗,并且限制其设备内部IC及其相关外围元件占用印制电路板的尺寸。由于电池技术的进步延长了电池工 ...
2009年04月14日 15:09   |
IC   便携应用   电源管理   静态电流
电源设计小贴士 8:通过改变电源频率来降低 EMI 性能
在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方法涉及了对电源开关频率 ...
2009年04月13日 14:00   |
EMI   电源频率   电源设计
DC-DC变换器中一种高性能振荡电路的设计
振荡器作为DC-DC变换器中的核心模块之一,要求在电源电压、温度和工艺的容差范围内产生低偏差的振荡频率和占空比。文献[1]~[3]针对DC-DC变换器的应用提出了各自的振荡器结构。文献[1]实现了频 ...
2009年04月08日 16:35   |
DC   变换器   振荡电路
  • 采用单一RGB传感器的具备活体检测的人脸识别:在边缘端实现安全可靠的门禁控制
  • DSA1500 —— 面向汽车应用的低功耗、低抖动CMOS MEMS振荡器
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • 2026年Microchip中国技术精英年会(MASTERs)现已开放报名
本周文章排行榜
