我家在北加州的森林里有一处小木屋。由于1922年建造的那个小木屋年久失修,于是家人于20世纪50年代后期重新建了一个(图1)。目前,照明由最初的丙烷灯和交流驱动的日光灯一起提供。交流电由一个 ...
LTC3305 是一款铅酸电池平衡器,其采用一个辅助电池或一个可供替代的蓄电池 (AUX) 与串接式电池组内部的个别电池之间来回传输电荷。平衡器控制外部NMOS 开关以把辅助电池顺序地连接至电池组中的 ...
来源:AMETEK
由于前端整流电路的存在,程控电源对于电网来说是一个非线性的负载。当没有进行功率因子校正(PFC)时,程控电源从电网拉载的电流是一种非常典型的双峰脉冲波形,如下图所示。
加速调光频率 PWM实现精准LED调光
无论LED是经由降压、升压、降压/升压或线性稳压器驱动,连接每一个驱动电路最常见的线程就是须要控制光的输出。现今仅有很少数的应用只需要开和关的简单功 ...
随着用电设备对供电品质的不断提高,以及对特殊场合、特殊地理环境的供电,使得接触式电能传输方式不能满足实际需要。近年来,有关无线充电技术的研究不断增多。
无线充电系统会发射电磁波能 ...
何为软开关?软开关是相对于硬开关而言。硬开关顾名思义,电源的开断完全取决于硬件,是物理层上的开合;而软开关,则是必须借助于软件,准确地说是借助软件来进行关闭。两者各有优劣。前者因为 ...
影响标准光耦合器速度的主要因素是光电晶体管,其反应速度相对较慢。本文将在LED驱动端添加组件,以提升光耦合器的速度。
R1为原始LED电阻器,在增加额外电路之前使用。由于启动速度主要是由 ...
升降压电池充电器内建MPPT 太阳能系统兼顾效率与成本
太阳能是绿色能源,而且是免费的,但是可能常常不太可靠。温度变化会导致太阳能电池板的最佳功率提供点偏移,此外,设备老化、局部光照 ...
1. 初级端调节控制器及其运行模式
LED 驱动器的初级端调节 (PSR) 解决方案使得固态照明 (SSL) 产品符合国际法规(比如 Energy Star)。PSR 仅仅根据电源初级端的信息,精确控制输出电流,不 ...
深入剖析电感电流
――DC/DC 电路中电感的选择
只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。
在开关电源的设计中 ...
电力电子器件(Power Electronic Device),又称为功率半导体器件,用于电能变换和电能控制电路中的大功率(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)电子器件。可以分为半控型器件、全控型 ...
就很多公营和私营机构而言,实施安防和公共安全计划需要部署各种视频安防技术。视频安防系统提供必要的可视图像,可加强对周围情况的了解并震慑破坏公共财物行为、盗窃或其他犯罪, 加快响应和 ...
