安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件的市场优势是优化的总谐波失真(THD)性能,同时在宽负载 ...
场效应管的工作原理:
场效应管工作原理用一句话说,就是"漏极-源极间流经沟道的ID,用以栅极与沟道间的pn结形成的反偏的栅极电压控制ID".更正确地说,ID流经通路的宽度,即沟道截面积 ...
2019年02月23日 09:58
作者:安森美半导体高级应用工程师Dhruv Chopra
摘要
安森美半导体的NCP51530是700 V高低边驱动器,用于AC-DC电源和逆变器,提供高频工作下同类最佳的传播延迟、低静态电流和开关电流。NC ...
DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循 ...
2019年02月13日 10:41
电位器种类规格繁多,很多客户在选购时不知道该如何选择,那么让bourns电位器供应商秦晋电子来告诉你选择电位器的几个依据。
根据结构的要求选择电位器
选用电位器时,要 ...
随着两节锂电串联的应用普及,两节锂电充电管理芯片的出货量也越来越大,传统的降压型充电管理方案需要配置9V适配器,给厂家增加额外的生产成本。另外由于两节锂电池的个体差异、温度差异等 ...
作者:安森美半导体AC-DC事业群市场营销及应用总监Ryan Zahn,应用工程经理Ajay Hari
谈到便携式设备,电源适配器一直是个麻烦。它们的大小、能效水平和功率输出不足在某种程度上削弱了它们 ...
作者:德州仪器Aaron Paxton
在我的上一篇博文 LDO基础知识:噪声 – 第1部分 中,我探讨了如何减少输出噪声和控制压摆率,方法是为参考电压(CNR/SS)并联一个电容器。在本篇博文中,我将讨论 ...
本次讲解电源以一个13.2W电源为例
输入:AC90~264V
输出:3.3V/4A
原理图
变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。
决定变压器 ...
2019年01月17日 14:02
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
1.精简外围的A ...
2019年01月11日 17:04
作者:安森美半导体照明细分市场营销经理James Lee
LED技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LE ...
Discussion on the treatment of high frequency residual current in inverter
(浙江巨磁智能技术公司 曹宏达)
前言
近年来,分布式逆变器持续火热,包括IGBT,SiC,GaN等核心材料的 ...
