单片机/处理器文章列表
迅为RK3568开发板Buildroot创建自启动文件
busybox 根文件系统是在/etc/init.d/rcS 里面添加自启动相关命令的, 但是 buildroot 构建的根文件系统中是直接在/etc/init.d/rcS 中添加自启动命令, 默认情况下 buildroot 构建的根文件系统 ...
2022年04月18日 15:13
全志A40i及T3开发板 SPI转CAN的使用方式
本文主要对OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。https://www.forlinx.com/product/58.html由于全志 A40i/T3 CPU 中未包含CAN控制器,而在实际使用过程中,如 ...
2022年04月18日 15:07
iTOP-RK3568开发板Ubuntu系统修改dns
如果我们设置了静态 ip 地址,然后可以 ping 通 ip 地址,但是无法访问网址,比如 apt-get update 出错,初步判断是 dns 问题。 临时解决办法是 修改/etc/resolv.conf 文件,添加 dns,如下所 ...
2022年04月15日 16:05
iTOP-RK3399开发板支持Android8.1系统5G模块方案
iTOP-RK3399 核心板采用 四核 Cortex-53 + 双核 Cortex-A72 架构,主频 1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU 采用 Mali-T864,支持 2D、3D 加速。支持 ...
2022年04月14日 15:52
i.MX8MM开发板Android9系统五内核H265视频编码NXP
iTOP-i.MX8M mini 核心板采用先进的 14LPC FinFET 工艺,采用四核 Cortex-A53 + 单核 Cortex-M4 架构,主频 1.8GHz,2G DDR4 内存、8G EMMC 存储。核心板支持 H564、VP8 视频硬编码,H.264、H.2 ...
2022年04月13日 15:36
每个安全微控制器的三种必要特性
每个安全微控制器的三种必要特性
来源:Digi-Key 作者:Jacob Beningo 多年来,嵌入式开发人员总是能够忽视安全性。嵌入式系统曾是断开连接的独立系统,只需要关注物理篡改问题。物联网 (IoT) 让这种“优越感”荡然无存。对 ...
2022年04月13日 11:11   |
微控制器
Android11系统丨RK3568开发板运行第一个Android程序
基于迅为RK3568开发板 1.在模拟器上运行 (1)打开上次创建的 MyApplication 工程,点击 file->project structure ,如图所示,选中默认的 NDK, 然后点击 Apply,最后点击 OK。 (2)选 ...
2022年04月12日 10:28
川土微电子|国产隔离电源数字隔离芯片CA-IS36XX
产品特性 • 信号传输速率 信号传输速率 信号传输速率 :DC ~ 150 Mbps • 默认输出:高电平和低可选 默认输出:高电平和低可选 默认输出:高电平和低可选 默认输出:高电平和低可 ...
2022年04月11日 19:28   |
数字隔离芯片
未来PC和数据中心处理器将基于移动设计原则
作者:芯动科技(Innosilicon) 多年来,移动处理器的生产商致力于优化设计,以在有限的功耗预算、存储空间和带宽范围内获得最佳性能。过去,显然这些考量因素在数据中心或个人电脑(PC)等 ...
2022年04月11日 17:50   |
数据中心   异构计算   GPU
【倾心力作!】STM32MP157开发板嵌入式Linux指南资料
iTOP-STM32MP157开发板资料全面升级了!现手册资料,由两部分组成: 开发板使用手册+开发指南手册 目前两份手册资料编写有1700页左右,后续资料会不断更新,不断完善,帮助用户快速入门,大 ...
2022年04月11日 10:38
上海航芯|物联网安全芯片ACL16简介
ACL16 芯片是上海爱信诺航芯电子科技有限公司研制的一款32 位的安全芯片,专门面向低成本、低功耗的应用领域, 特别针对各类 USB KEY 和安全 SE 等市场提供完善而有竞争力的解决方案。 芯片采 ...
2022年04月09日 14:49   |
ACL16
LED驱动IC/LED数显驱动控制电路VK1628,内置集成的RC震荡电路采用SOP28封装主要适用于家电设备数码管或LED显示设备
产品型号:VK1638产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微封装形式:SOP28产品年份:新年份 概述 VK1638是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据 ...
2022年04月09日 14:26
  • 借助热管理解决方案优化电池安全性
  • FOC基础与实战培训教程进阶版
本周文章排行榜
