i.MX8MM开发板Android9系统五内核H265视频编码NXP
发布时间:2022-4-13 15:36    发布者:就是塔塔
iTOP-i.MX8M mini 核心板采用先进的 14LPC FinFET 工艺,采用四核 Cortex-A53 + 单核 Cortex-M4 架构,主频 1.8GHz,2G DDR4 内存、8G EMMC 存储。核心板支持 H564、VP8 视频硬编码,H.264、H.265、VP8、VP9 视频硬解码,采用 PCA9450A电源管理,保证核心板的低功耗运行。
核心板采用邮票孔链接方式,8 层 PCB 沉金设计,192PIN CPU 功能全部引出,通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行。10 年以上供货周期长,批量无忧。广泛适用于工控、智能家居、多媒体、安防、车载、消费电子、手持设备、显示控制、教学、通讯等领域。
iTOP-i.MX8M mini 底板接口丰富,拥有千兆工业级以太网、PDM 接口、SAI 接口、Speaker、MIPI-DSI、USB HOST、WIFI/BT、4G 模块、CAN、RS485 等接口。iTOP-i.MX8M mini 搭载多种操作系统,包括 AndroidUbuntu、QT。
核心板参数:
尺寸: 50mm*50mm
CPU: NXP i.MX8M Mini
主频: 四核 Cortex-A53 主频 1.6GHz,单核 Cortex-M4 主频 400MHz
架构: 四核 Cortex-A53,单核 Cortex-M4
PMIC:PCA9450A 电源管理 PCA9450A 电源管理, NXP 全新研制配套 iMX.8M 的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存: 2G DDR4
存储: 8G EMMC
工作电压: 5V
最大电流(核心板启动时): 350mA
通常电流(核心板系统启动后): 200mA
系统支持: Android4.4/5.1.1/7.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04、yocto 系统
引角扩展: 引出脚多达 192 个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度: -20℃到+80 ℃
GPU: 2D/3D
图形编程接口: OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1
VPU: 编码:AVC/H.264,VP8,解码:HEVC/H.265,AVC/H.264,VP9
MIPI: 1 路 MIPI CSI ,1 路 MIPI DSI
CAMERA: 1 路 CSI 接口
SAI: 5 路
SPDIF: 1 路
UART: 4 路
I2C: 4 路
SD/MMC/SDIO: 2 路
USB: 2 路 OTG
PWM: 4 路
ECSPI: 3 路
PDM: 1 路
QSPI: 1 路
PCIE2.1: 1 路
底板参数:
尺寸: 190mm*125mm
POWER: 直流电源输入接口,12V5A 电源输入
SWITCH: 电源开关
PDM 接口: 8 路, 最大支持 4 线 8 通道 (2mm 间距 10PIN 插座引出)
DIP SWITCH: 1 个 10 位拨码开关
Ethernet: 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
USB HOST: 2 路 USB2.0,带有集成 PHY
WIFI/BT: 支持
MINI PCIE: 可外接 mini PCIE 接口的 4G 模块,具备 PCIE2.0 单通道
4G 模块: 支持(选配模块,需要请联系客服)
USB OTG: 1 路标准 micro USB 插座,USB2.0 OTG
CAMERA 接口: 1 个 MIPI CSI(4 通道),带 PHY
MIPI-DSI: 1 路 4 通道
SIM Card: 1 个
按键: 5 个
UART: 1 路 232 串口
TTL-UART: 1 路
232-UART: 1 路
SAI 支持: 5 路 SAI 接口(2mm 间距 26PIN 插座引出)
MIC: 支持 MIC 输入
PHONE: 支持耳机输出
RS485: 1 路
CAN: 1 路
Speaker: 2 路
SDIO/GPIO 接口: 20PIN
JTAG 接口: 1 路(2mm 间距 20PIN 插座引出)
GPIO 接口: 20PIN(2mm 间距 20PIN 插座引出)(2 路 uart、1 路 SAI、1 路 i2c)
TF Card: 1 个
RTC: 实时时钟
I2C: 2 路(2mm 间距 26PIN 插座引出)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-787541-1-1.html     【打印本页】
