单片机/处理器文章列表
“双系统”出炉!瑞芯微RK3562J非对称AMP:Linux+RTOS/裸机
“非对称AMP”双系统 AMP(Asymmetric Multi-Processing),即非对称多处理架构。“非对称AMP”双系统是指多个核心相对独立运行不同的操作系统或裸机应用程序,如Linux + RTOS/裸机,但需一个主 ...
2024年11月25日 10:33   |
嵌入式开发   工业核心板   国产处理器   瑞芯微RK3562
RK3588J成功适配“欧拉”系统!助力能源电力国产OS!
粤港澳大湾区国家技术创新中心(简称“大湾区国创中心”)是根据国家战略部署打造的跨区域、跨领域、跨学科、跨产业的三个综合类国家技术创新中心之一,是国家在粤港澳大湾区布局的战略科技力量 ...
2024年11月25日 10:29   |
嵌入式开发   国产处理器   瑞芯微RK3588   工业核心板
迅为瑞芯微RK3576开发板内置6TOPS*自研高效率AI处理器单元,满足各类人工智能应用
典型应用方向 iFPD、工业控制及网关、云终端、人脸识别设备、车载中控、商显 主要特性 · ARM 64位高性能八核通用处理器,丰富的PCIE/USB3.0/SATA/GMAC等各类高速及CAN FD/DSMC/UART/SPI/I ...
2024年11月25日 10:29
迅为RK3568开发板定制扩展分区SDK源码编译-获取Linux-定制扩展分区源码包
获取 Linux-定制扩展分区源码包 编译环境说明: 现在的 SDK 源码在编译的时候会自动配置编译环境,所以对环境要求不再那么严格,经过测试,本源码可以在 ubuntu20、ubuntu22、ubuntu24 环境均 ...
2024年11月25日 10:20
强化工业物联网的安全性!RX651系列R5F5651CDDFC微控制器RXv2 内核、大容量 1.5MB 闪存
扩展的微控制器系列为终端设备添加强化的闪存功能和优化的人机界面接口 2017年11月13日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布扩展其广受欢迎 ...
2024年11月23日 14:45   |
RX651   R5F5651CDD   MCU   微控制器
迅为RK3562开发板直连电脑配置方法(无线上网)
概述 由于环境限制,笔记本电脑和开发板无法通过路由器连接起来,所以本文的目的是要实现笔记本电脑和虚拟机能够通过 WIFI 上网,并且开发板通过网线连接笔记本电脑和虚拟机在同一个网段内,最 ...
2024年11月22日 10:57
物联网核心安全系列——物联网安全需求
万物互联的物联网时代即将到来,越来越多的智能硬件厂商开始瞄准这一领域发力。智慧城市、智能出行、智慧生活、智能家居、智能机器人开始逐渐走入日常生活。到目前为止,智能硬件的安全问题尚未 ...
2024年11月22日 09:20
迅为RK3568开发板学习与研发轻松胜任丨5000+页手册文档丨710期视频教程丨425G开发板资料
运行Android12和11版本、buildroot+QT5.15、Yocto、Debian,Ubuntu22.04、20.04版本、0penHarmony4.1系统Preemption和Xenomai实时系统,以及AMP双系统 iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器, ...
2024年11月21日 11:02
迅为瑞芯微RK3576开发板应用于iFPD、工业控制及网关、云终端、人脸识别设备、车载中控、商显等应用方向
2024年11月21日 10:23
迅为LS2K0500开发板应用于互联网应用、打印终端、BMC 医疗、数控、通讯、交通等各嵌入式领域
迅为LS2K0500开发板采用龙芯2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch®)架构,片内集成64位LA264处理器核。实现ACPI、DVFS/DPM动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒 ...
2024年11月20日 11:02
迅为RK3568开发板传统分区和定制扩展分区镜像对比
根据上面两个小节的内容,可以将 rk 传统分区和定制扩展分区的特性进行一下对比,整理好的表格如下所示: rk 传统分区 镜像特性概述: (1)固定设备树绑定:每个镜像只能适配特定的硬件配 ...
2024年11月19日 10:46
LCD显示驱动芯片/高抗干扰液晶驱动IC-VK2C22A/B LQFP52/48段码驱动原厂
产品型号:VK2C22A/B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP52/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)原厂,工程服务,技术支持! 概述:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 ...
2024年11月16日 11:17
  • MCHV-230VAC-1.5kW高压开发板
  • MCLV-48V-300W逆变器开发板
  • 精通motorBench®开发套件:高效磁场定向控制(FOC)实战指南
  • MCLV-2低压电机控制开发板
本周文章排行榜
