无源器件/分立半导体文章列表
光电耦合器的应用电路
光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用.光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各 ...
2010年10月26日 10:09   |
光电耦合器
三种电阻技术在电阻功率系数方面的比较
电阻精度的问题看起来比想象的要复杂些。电阻有三种基本类型: Bulk Metal 箔、薄膜及厚膜,这三种电阻表面上看起来很相似,并且可能具有类似的采购规格。但实际上,这三种电阻的制造方式均不同 ...
2010年10月26日 10:00   |
电阻   功率系数
提供过电流和过电压保护的断路器
图1中的断路器仅需几个廉价的元件,即可对过电流和过电压故障状态进行反应。电路的核心是可调节的精密分路电压调节器D2,置在一只3引脚的封装中,提供了电压参考、比较器和集电极开路输出。 ...
2010年10月24日 11:35   |
保护   断路器   过电流   过电压
用分立元件设计制作互补对称式功率放大器
一、功率放大器基本电路特点 互补对称式OTL功率放大器基本电路如图①所示。其中:C1为信号输入偶合元件,须注意极性应于实际电路中的电位状况保持一致。R1和R2组成BG1的偏置电路,给BG1提供 ...
2010年10月23日 12:18   |
对称式   分立元件   功率放大器   互补
晶体二极管开关转换过程分析
1 引言 晶体二极管开关电路在数字系统和自动化系统里应用很广泛,在晶体二极管开关特性实验中,其开关转换过程中输出与输入存在时间上的延迟或者滞后,研究晶体二极管开关特性主要是研究其开 ...
2010年10月22日 21:15   |
SiC   二极管   开关特性
片式电感及其应用
按照电感器在线路中发挥的功能,主要有两方面的应用,分别是波形发生器和扼流电抗器。其中,在波形发生方面的应用又包括了谐振电路,振荡电路,时钟电路和脉冲电路等。在这类电路中,电感器必须 ...
2010年10月11日 12:12   |
电感   片式
变频器用电解电容器的性能分析
变频器中整流滤波电解电容器的作用 电解电容器作为变频器/逆变器的整流滤波电容器,一般认为:电解电容器的最主要的参数是额定电压、电容量,通常采用电解电容器作为整流滤波电容器,这种 ...
2010年10月07日 21:48   |
变频器   电解   电容器
使用栅极电阻控制IGBT的开关
1 前言 用于控制、调节和开关目的的功率半导体器件需要更高的电压和更大的电流。功率半导体器件的开关动作受栅极电容的充放电控制。而栅极电容的充放电通常又受栅极电阻的控制。通过使用典 ...
2010年10月07日 21:25   |
IGBT   电阻   栅极
用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析与实践
1 前言 铝电解电容器是制约变频器使用寿命的最关键的元件,其主要原因是铝电解电容器的寿命问题,特别在变频器这样的高谐波电流、高温的应用场合。相对其它元件而言,铝电容电容器的寿命是 ...
2010年10月07日 21:21   |
薄膜   电容器   铝电解
压控晶体振荡器选用中的几个问题
1 前言 压控晶体振荡器(VCXO)是通过红外加控制电压使振荡效率可变或是可以调制的石英晶体振荡器。VCXO主要由石英谐振器、变容二极管和振荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改变变容 ...
2010年09月28日 17:22   |
VCXO   电压   频率
压敏电阻的选择与使用
压敏电阻的测量: 压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表置1 ...
2010年09月25日 11:19   |
电阻   压敏
Si整流器与SiC二极管:谁与争锋
在当今的电气设备中,功率半导体和电抗式元件(电容和电感)随处可见。它们在正常工作过程中会在为其供电的交流电线上产生两种不希望出现的副作用。 首先,这些器件会引起较小的功率因数。其 ...
2010年09月21日 11:14   |
SiC   二极管   争锋   整流器
本周文章排行榜
