两个电解电容并联当然不行。两个电解电容串联如果不加适当的偏置电压仍然不行。加偏置电压则相当复杂,尤其是该电容(两个串联)两端均不接地的情况(偏置 电压必须浮动)。考虑到加偏置电压的复杂 ...
无论是哪种电容,在电机起动之初都具有起动作用。但当电机达到额定转速的75[%]左右时,起动电容才由离心开关自动断开,而运行电容则陪电机继续工作。 电机起动的过程,其实就是“列相”的过程。 ...
文章为大家详细介绍了晶振与晶体的参数。
1.晶振与晶体的区别
1) 晶振是有源晶振的简称,又叫振荡器。英文名称是oscillator。晶体则是无源晶振的简称,也叫谐振器。英文名称是crystal.
电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是 1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧 ...
时钟元件是什么?
世界上的各种电子设备,每一台中都一定会有好几个电子电路在工作。为了让它们正常发挥功能,离不开间隔规律、稳定的周期信号“时钟信号”。电子电路以这个时钟信号为基准而 ...
色环电阻识别方法是指电阻上面用了四道色环或者五道色环或者六道色环来表示电阻值 。可以从任意角度一次性的读取代表电阻值的颜色信息。
应用
色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳 ...
打怪升级是所有竞技类游戏的必经之路,凡是技能贴,必然会成为论坛精华帖,毕竟都是大神级的操作经验。电子工程师们也有属于自己的行业聚集地,其中论坛也是最活跃的地方,今天硕凯电子的小编就 ...
半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件 ...
现代电子产品的基础是半导体器件,因此半导体器件的性能就决定了整个电子产品的性能,所谓半导体就是导电性能介于导体和绝缘体之间的物理器件。最开始时,人们对这些物质并不感兴趣,后来才发现 ...
对于元器件检测这一项基本功来说,这是电源工程师再熟悉不过的,可以说如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法 ...
作者: Jefferson A. Eco 和 Aldrick S. Limjoco
简介
过滤高频电源噪声并干净地分享相似电源供电轨(即混合信号 IC 的模拟和数字供电轨),同时在共享的供电轨之间保持高频 隔离的一种有 ...
作者: Michael Fattinger,Paul Stokes,Gernot Fattinger, Qorvo,Inc.
简介
现代电子设备在不断小型化,尤其是移动设备现采用多种无线电通信标准,这些都要求对体声波 (BAW) 滤波器技术进 ...
