启动电容和运行电容的区别
发布时间:2016-5-23 11:17    发布者:designapp
关键词: 启动电容 , 运行电容
无论是哪种电容,在电机起动之初都具有起动作用。但当电机达到额定转速的75[%]左右时,起动电容才由离心开关自动断开,而运行电容则陪电机继续工作。 电机起动的过程,其实就是“列相”的过程。因为单相电机与三相电机不一样,没有相位差,产生不了旋转磁场。电容的作用,就是使电机的起动绕组电流在时间和 空间上,超前于运行绕组90个电工角度,形成相位差。其中,运行电容还起着平衡主副绕组之间电流的作用。起动电容因是瞬间短时的工作,耐压要求在250V 以上就行,而运行电容要长时间一直工作,要求耐压在400V以上。
你说的“电镐”是钻眼打孔那种吧?这要看是通用电机还是异步电机。在前者它电容是调速的,一般只有几UF,后者电容是运行的,大都在20UF以下。当 然也有大的,这主要看电机功率的大小。关于“冒烟”的问题,应是电机的电流过大,绕组过热以致于短路烧毁,大都不是电容的问题。电容的短路击穿很少看到冒 烟,到是有时能闻到一股特别的臭气。
对于你那种电机,几乎就没有买不到的配件,电容一般只要几元十几元一只。修理的技术也不是要求很高,普通的电机修理工一般就能解决。
启动电容是让单项电机的启动线圈在启动时通电,启动后切断,
运行电容是让电机在运行中起到电容补偿,所以启动电容不能少,而运行电容可以不用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-166270-1-1.html     【打印本页】
