ROS2 Humble生态系统体验-基于米尔RK3576开发板
发布时间:2026-1-15 18:51    发布者:swiftman
关键词: 瑞芯微 , 国产处理器 , RK3576 , 机器人 , 米尔
当RK3576的强劲“大脑”(四核A72+四核A53)与强大的GPU、VPU、NPU加速模块相遇,一场高性价比的机器人开发革命正在悄然发生。我们成功将完整的Ubuntu 22.04与ROS2 Humble生态系统,完美移植到了这颗国产芯片上。一个稳定、全功能的机器人软件开发平台已经就绪,现在就来一起探索它的强大魅力!
一、系统启动与基础性能展示
1. 硬件平台简介
  • 开发板:MYD-LR3576
  • 存储:eMMC 64GB
  • 内存:8GB LPDDR4
  • 登录信息:root/123456 或 myir/123456
2. 系统基本信息
  • 版本:Ubuntu 22.04.5 LTS
  • 启动速度HDMI 3秒显示Logo,25秒进入桌面
3. 资源占用实测
磁盘使用情况:
  1. Filesystem      Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
  2. /dev/root        57G   13G    42G   23%   /
复制代码
内存状态:
  1. Mem:   7.7Gi total, 760Mi used, 6.4Gi free
复制代码
CPU负载情况:
8核CPU在空闲状态下利用率接近0%,系统响应迅速。
4. 桌面环境展示
默认搭载轻量级Xfce4桌面,简洁流畅。
5.系统功能介绍
功能
描述
支持情况
调试工具
Debug串口、adb、ssh
完全支持
浏览器
支持GPU/VPU硬件加速
默认支持
网络连接
以太网、WiFi、蓝牙
桌面可控
多媒体
VPU硬解视频播放
流畅支持
AI能力
NPU推理,支持RKNN模型
默认支持
容器化
Docker引擎
开箱即用
二、ROS2核心功能测试
1. 环境验证
  1. ROS_VERSION=2
  2. ROS_DISTRO=humble
  3. ROS_PYTHON_VERSION=3
复制代码
确认运行ROS2 Humble长期支持版,生态完整。
2. 通信测试
话题发布/订阅:C++与Python节点通信正常,跨终端交互流畅。
  • 使用C++演示
左边窗口ssh登录,订阅模式; 右边窗口debug连接,话题发布
  • 使用Python演示
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
3. 性能表现
  1. root@rk3576:~# ros2 topic hz /chatter
  2. average rate: 1.001
  3.         min: 0.999s max: 0.999s std dev: 0.00018s window: 3
  4. average rate: 1.001
  5.         min: 0.999s max: 1.000s std dev: 0.00021s window: 5
  6. average rate: 1.001
  7.         min: 0.999s max: 1.000s std dev: 0.00021s window: 7
  8. average rate: 1.001
  9.         min: 0.999s max: 1.000s std dev: 0.00027s window: 9
  10. average rate: 1.001
  11.         min: 0.999s max: 1.000s std dev: 0.00029s window: 11
  12. average rate: 1.001
  13.         min: 0.999s max: 1.000s std dev: 0.00029s window: 13
复制代码
4. 可视化工具
rqt_graph:清晰展示节点拓扑,系统架构一目了然。
5.小乌龟-Turtlesim经典演示
终端1 启动”小乌龟”
  1. ros2 run turtlesim turtlesim_node
复制代码
终端2 开启键盘控制
  1. ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
复制代码
终端3 开启查看活跃话题
  1. ros2 topic list
复制代码
终端4 查看乌龟实时位置
  1. ros2 topic echo /turtle1/pose
复制代码
RVIZ2三维可视化实战
1.启动与界面
启动命令
  1. Ros2 run rviz2 rviz2
复制代码
界面
成功启动RVIZ2,界面加载完整,支持3D可视化交互。
2. 机器人模型加载
  1. apt install ros-humble-urdf-tutorial
  2. ros2 launch urdf_tutorial display.launch.py model:=urdf/01-myfirst.urdf
复制代码
9.zip (2.14 MB)
3. 性能实测
  • 2K分辨率全屏:CPU占用约60%
  • GPU负载:36%@700MHz
  • 渲染体验:操作流畅,视角切换无卡顿
四、总结与展望
RK3576平台完全具备运行完整ROS2生态的能力,性能满足:
  • 机器人算法开发与调试
  • 三维可视化与仿真
  • 传感器数据融合处理
  • 教育实验与原型验证
米尔基于RK3576开发板
核心优势
  • 国产化价值:全链路自主可控,助力机器人领域国产替代
  • 成本优势:千元级开发板实现完整ROS2开发环境
  • 功耗表现:典型场景功耗优于同性能x86平台
  • 生态完整:Ubuntu+ROS2+丰富外设驱动
未来计划
  • 进一步优化GPU驱动,提升3D渲染性能
  • 集成SLAM、导航等实际机器人应用栈
  • 推动在AGV、服务机器人等场景的落地应用
给开发者的建议
推荐场景:
  • 高校机器人课程教学平台
  • 机器人算法研究与原型验证
  • 轻量级机器人产品开发
注意事项:
  • 建议使用SSD或高速TF卡提升IO性能
  • 复杂3D场景可适当降低渲染质量
  • 多节点应用注意内存分配优化
本文地址:https://www.eechina.com/thread-898726-1-1.html     【打印本页】
  • 借助热管理解决方案优化电池安全性
  • FOC基础与实战培训教程进阶版
