Linear推出两款新型无线传感器网络产品
发布时间:2012-10-25 11:24
发布者:1770309616
凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)的DustNetworks产品部推出SmartMeshLTC5800(片上系统)和LTP5900(模块)系列,这是业界功耗最低的IEEE802.15.4E兼容型无线传感器网络产品。SmartMeshIC和模块使得能够设计电池寿命超过10年的纤巧型传感器“mote”(微尘),而配套的网络管理器组件则可开发出高度稳健和安全的无线传感器网络(WSN)。 SmartMesh网络运用了无线网格技术的“三重奏”——时间分集、频率分集和物理分集,可确保可靠性、弹性、可扩展性、电源灵活性以及易用性。该技术的核心是一种采用先进算法和节能技术的智能型网格网络,可实现其他WSN供应商无法提供的强大功能。这些功能包括确定性的电源管理和优化、自形成和自愈型网格技术、零冲突低功耗数据包交换以及至大型、高密度和深度网络的可扩展性。 SmartMesh系列包含多款旨在简化系统开发的产品。LTC5800片上系统(SoC)在易于集成的72引脚10mmx10mmQFN封装中包括了坚固的传感器网络软件。LTC5800集成了所有的射频电路组件,包括一个内置功率放大器和一个ARMCortexM332位微处理器,只需要电源、接地和一个用于实现坚固无线连接能力的天线。LTP5901/LTP5902mote模块提供了易于集成的表面贴装型印刷电路板(PCB),已通过了FCC、CE和IC模块化射频认证。LTP5901模块包括一个内置片式天线,而LTP5902模块则内含一个MMCX天线连接器。 凌力尔特公司的DustNetworks产品部总裁JoyWeiss表示:“我们的主要目标是使客户能在任何需要收集数据的地方有信心地放置传感器。SmartMeshWirelessHART系统的出现以及增加支持IP的无线传感器网络彰显了凌力尔特致力于实现该目标的一贯立场。” EmersonProcessManagement公司无线部门副总裁兼SmartWireless产品线业务负责人BobKarschnia表示:“DustNetworks独一无二地专注于同时提供超低功耗和极度可靠的无线网络。运用DustNetworks的SmartMeshWirelessHART组件,我们的SmartWireless仪器在现场已经成功地运行了超过10亿个小时。LTC5800的应用前景令我们非常振奋,它可将电池寿命延长一倍,并能在工业过程市场实现新的应用。” Vigilent公司首席执行官MarkHousley表示:“数据中心环境对RF而言是极度严酷的,我们的客户要求,要以对数据中心干扰最小的方式部署能源管理和数据中心分析系统。基于DustNetworks的无线传感器有助于确保Vigilent技术继续在不影响数据中心运行的前提下,为关键任务设施提供解决方案。” SmartMeshWirelessHART是专为满足工业过程市场的超低功耗和高可靠性要求而开发的。这些特性满足了多种多样应用的需求,SmartMeshIP在遵循6LoWPAN标准的同时保持了同等的性能。 美国加州大学伯克利分校教授StevenGlaser负责雄心勃勃的SierraNet项目,运用支持SmartMesh的传感器在远程环境中实现了对温度、湿度、积雪深度、土壤湿度和太阳辐射水平的测量。他表示:“我们的目标是提供准确的远程环境监视,以跟踪加州的供水状态。SmartMeshIP具备能以不到50μA平均功耗运行的SmartMeshIPIPv6节点路径,代表着一种新的传感器联网方式,兼有易于进行网路编程的特点以及DustNetworks工业产品的长寿命和可靠性。” 所有的SmartMesh网络均采用集中管理的方式,从而提供全面的安全和网络管理能力。SmartMeshWirelessHART管理器(LTP5903)每个网络可支持多达500个节点,SmartMeshIP管理器每个网络可支持多达100个节点,而且多个SmartMesh子网络可以并排部署以构建非常庞大的网络。 性能概要:LTC5800和LTP5900系列 ●时间同步、通道跳频网络可在严酷环境中提供超低功耗和高可靠性 ●自形成、自愈型网格网络 ●接收电流:4.5m ●发送电流(在0dBm):5.4mA ●发送电流(在+8dBm):9.7mA ●IEEE802.15.4,2.4GHz(2400MHz至2483.5MHz),直接序列扩频 ●AES-128位加密 ●内置无线软件更新功能 ●可在网络的每个节点上提供亚毫秒级准确度的时间戳 ●全面的片上RF集成,包括功率放大器(PA)、平衡-不平衡变换器和天线匹配电路 ●ARMCortexM332位处理器 ●72引脚10mmx10mmQFN封装(LTC5800) ●具内置片式天线的42mmx24mmPCBA模块(LTP5901) ●具MMCX天线连接器的37.5mmx24mmPCBA模块(LTP5902) ●LTP5903WirelessHART网络管理器,具有MMCX天线连接器的102.9mmx55.6mmPCBA模块。在5V电压下需要消耗150mA平均电流。 |
