TI 推出业界首款支持 10Gbps 以太网标准的一体化收发器
发布时间:2012-10-24 14:32
高灵活 PHY 串行器/解串器支持面向服务器、存储以及企业网络设备的多种协议 德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持多种 10G/40G 以太网标准以及 1 Gbps 至 10 Gbps 多种专有速率的 4 通道 XAUI/10GBASE-KR 收发器。该高灵活 TLK10034 物理层 (PHY) 串行器/解串器 (SerDes) 可帮助工程师采用单个串行器/解串器满足其所有协议需求,无需准备多种器件。TLK10034 可连接至服务器、存储及企业网络设备的背板、铜线缆以及 SFP+ 光学模块。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tlk10034-pr-cn 。 TLK10034 的主要特性与优势: • 多协议灵活性:4 个双向通道的每个通道都支持 10GBASE-KR、XAUI、1GBASE-KX、CPRI 以及 OBSAI 标准协议,为工程师实现具有最大灵活性的系统设计; • 优化链路性能:链接调训可无缝实现链路,优化发送器预加重水平,最大限度降低系统误码率 (BER); • 更低功耗:每通道功耗为 825 mW(典型值),而同类竞争串行器/解串器功耗在 1W 以上; • 更高信号完整性:前向纠错 (FEC) 可管理信号完整性性能,在 6 GHz 下补偿高达 29dB 的插损,可改进 BER 与系统容限。 系统设计人员可将 TLK10034 与 LMK04906 时钟抖动清除器/乘法器进行完美结合,创建稳健的数据链路。 工具与支持 现已可购买 TLK10034EVM 评估板 (EVM) 以及用来评估低速信号的 TLK10034SMAEVM SMA 全功能子板。可下载适用于 TLK10034EVM 的 GUI 软件工具管理器件配置与测试,而 HSPICE 与 IBIS-AMI 模型则可用于验证 TLK10034 的信号完整性。 供货情况与封装 采用 19 毫米 × 19 毫米、324 引脚 PBGA 封装的 TLK10034 现已开始供货。 通过以下链接了解有关 TI 10G 以太网收发器的更多详情: • 订购 TLK10034 的样片与评估模块:www.ti.com/tlk10034samples-pr; • 查看服务器系统方框图:www.ti.com/server-pr; • 查看以太网交换机系统方框图:www.ti.com/ethernet_switch-pr; |
