Linux
步进电机
中芯国际
Allegro
电力电子
模拟电子技术
查看:
16045
回复:
11
[提问]
LM317的问题
王兴梅
王兴梅
当前离线
积分
439
发表于 2012-10-19 14:15:36
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
我照下图搭了个
,输入接15V,不接电池,R3用3W2欧
电阻
三极管
用TIP32C,通电后,三极管基极是0V。三极管基极和LM317输出之间是4点多V.这是怎么回事?
三极管应该没导通,那三极管基极和输出端应该是7V左右才对呀!
请高手指教,谢谢!
回复
举报
1770309616
1770309616
当前离线
积分
2106523
发表于 2012-10-20 22:39:17
显示全部楼层
与三极管用TIP32C的放大倍数有关,在这里相当于压降式的可变电阻,要么R2用实质性的可变电阻,调节后可得到所称的7V左右的电压……
当然,
三极管
用TIP32C放大倍数不定的话,R1、R2、R3都可变来用……
具体的,根据实际线路来定,既然搭线路了,依你实际情况为准……
回复
支持
反对
举报
dingdake
dingdake
当前离线
积分
385
发表于 2012-10-21 16:01:05
显示全部楼层
如果基极电压为零 发射极为负电压的话 三极管是不是已经导通了
回复
支持
反对
举报
王兴梅
王兴梅
当前离线
积分
439
楼主
发表于 2012-10-21 21:11:33
显示全部楼层
谢谢!
回复
支持
反对
举报
embcomhgd
embcomhgd
当前离线
积分
56
发表于 2012-10-22 15:11:34
显示全部楼层
这是一个0.3A限流充电电路.
什么“三极管基极是0V”。
“三极管基极和LM317输出之间是4点多V”---这要看电池的状态:容量,充电程度。
回复
支持
反对
举报
Zaxife
Zaxife
当前离线
积分
521
发表于 2012-10-23 15:51:32
显示全部楼层
觉得这电路挺危险,管子坏掉了会不会导致把电池给充爆炸了呢?
回复
支持
反对
举报
wccd
wccd
当前离线
积分
466
发表于 2012-10-28 17:33:31
显示全部楼层
三极管有漏电,导致分压比变小,所以输出电压会略高一些。
回复
支持
反对
举报
relaywang
relaywang
当前离线
积分
19
发表于 2012-10-29 17:02:44
显示全部楼层
请核对三极管的E、C是否接反了。
回复
支持
反对
举报
SomethingWrong
SomethingWrong
当前离线
积分
24
发表于 2012-11-4 19:56:16
显示全部楼层
TIP32C是个PNP管。。。。。
这里不需要功率三极管,随便一个9013就可以了,便宜好用
回复
支持
反对
举报
mndy
mndy
当前离线
积分
44
发表于 2012-12-19 19:56:56
显示全部楼层
这是-个简易限压恒流充电电路.输出上限电压=(R2/R1+1)x1.25V. 恒定电流=0.6V/R3.按图纸提供的参数输出空载电压约为6.9V.请检查确认电阻数值是否有误. 如电阻值无误清请再检查LM317管脚接法是否有误. 是否按LM7805的接法?这两块电路管脚完全不一样.
回复
支持
反对
举报
gg99yy
gg99yy
当前离线
积分
114
发表于 2012-12-24 15:01:36
显示全部楼层
同意9楼的意见,此处三极管需是NPN的,而不是PNP的
回复
支持
反对
举报
panminghui
panminghui
当前离线
积分
93883
发表于 2013-2-9 09:33:09
显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
