RFMD推出新型的高线性WiFi前端模块
发布时间:2012-10-13 16:38
发布者:老电工
RFMD 新型的高线性 WiFi 前端模块通过单个前端模块 (FEM) 为 WiFi 系统提供完整的集成解决方案。超小型的形状因数和集成配套使应用中的布局面积缩减至最小,并且大大减少了外部组件的数目。通过减少材料清单、系统尺寸及制造成本,简化了整个前端解决方案。这些器件集成了一个功率放大器、开关、带旁路的 LNA 以及一个功率检波耦合器,实现了更高的准确度;它们全部采用 3mm x 3mm x 1.0mm、16 引脚的压板封装。 特征
o 20.5dBm,11g/n,5V <3% 动态 EVM o 19dBm,11n,3.3V 2.5% 动态 EVM o 17dBm,11ac,3.3V 1.8% 动态 EVM
o 20dBm,11a/n,5V <3% 动态 EVM o 17dBm,11n,3.3V <3% 动态 EVM o 14dBm,11ac,3.3V <1.8% 动态 EVM 应用 WiFi:IEEE 802.11b/g/n/ac (RFFM4203),IEEE 802.11a/n/ac (RFFM4501) ISM 频段解决方案:2.4GHz 至 2.5GHz (RFFM4203),4.9GHz 至 5.85GHz (RFFM4501) 电池供电的便携式设备 笔记本电脑,WiFi 接入点,网关以及机顶盒 这些产品目前已开始批量生产。若购买 100 件 RFFM4203为一批,则每件售价 1.73 美元起。若购买 100 件 RFFM4501为一批,则每件售价 2.27 美元起。 |
