多层印制板电镀锡产品质量问题的产生原因
发布时间:2012-8-9 15:54
发布者:pcbchaoban2012
多层印制板
1 高电位镀层呈黑色?没有清晰分界 原因 措施 金属浓度低 提高金属浓度?1~30g/L 药液温度低 提高温度?25°C±3°C 摇摆不足 增加摇摆至O.4~0.8m/min 电流密度过高 电流密度不高于2.0 ASD Part A浓度偏低 (<20mL/L) 提高Part A 浓度 (30-80L/L) 2 高、中电位层呈黑色及晶体粗糙?有清晰分界 原因 措施 严重干膜污染 改用炭芯过滤,或炭处理6-10g/L炭粉,处理时间4-6h 3 低电位的覆盖能力差 原因 措施 氯离子浓度高 重新配制镀液 硝酸根浓度高 拖缸 STH低?特别在炭处理后 提高STH浓度至80mL/L 金属浓度高 降低金属浓度?15~30g/L 药液温度高 降低药液温度?25°C±3°C 有机污染 炭处理 4 镀层分布能力差 原因 措施 金属浓度高 金属浓度范围?15~30g/L 硫酸浓度低 硫酸浓度范围?180~200g/L Part A 浓度低 提高Part A浓度?30~80mL/L 阳极接触差 检查及改善接触效果 |
