自制无线报警器的“小毛驴”
发布时间:2012-5-22 13:00
发布者:1770309616
无线报警器
从简单的电脑组装,到精细的打磨改造,DIY在很多玩家身上已经俨然成为一种精神,一种生活方式,大玩家栏目就是各类玩家一展风采的舞台。我们欢迎各位不仅有本事,而且有故事的DIY发烧友前来作客,欢迎发送作品加联系方式到pcw-hardware@vip.sina.com.cn,我们一直在这里等着你的到来。摩托车在某些地方又被人称为“小毛驴”,是不少用户的代步工具。可是本期大玩家李剑锋却遇上了烦心事,他心爱的小毛驴被偷了。没辙,只能再买辆新的去。为了防止新车被偷,他想在车上安装报警器,但为了在家里也能听到楼下的报警声,就萌生了制作个报警反馈电路的想法。 玩家档案>> 名字:李剑锋 专精:各种折腾、各种改造 玩机宣言:享受折腾中的乐趣。 热爱折腾的铁杆作者 李剑锋是《电脑报》的老作者了,无论是笔记本整机周刊、潮流数码周刊还是硬件发烧友周刊,经常能看到他投的稿件。与电脑报多年合作之后,李剑锋是怎么看待电脑报的呢,来听听他的看法吧。 乐乐:最近在忙着研究什么呢? 李剑锋:这不在忙着改造摩托车的报警器吗,最近打算折腾一下音箱。在漫步者M200上安装读卡器和遥控器,刚把音箱拆得七零八落,零件撒了一地,还没来得及研究电路呢,就招来咱家领导的一阵批评。 乐乐:你是怎么走上给《电脑报》当作者这条路的? 李剑锋:说来也巧,给电脑报投稿的第1篇也是改造文章,记得是对漫步者音箱的DIY改造吧。改完顺手就写了篇稿子投递给电脑报,没想到第1次投稿就成功了,当时那个兴奋啊。虽然由于朋友的敲诈,第一笔稿费远不够请客的,不过吧,给电脑报投稿的习惯就这样养成了。 乐乐:合作过的《电脑报》小编中你对谁的印象最深,近期《电脑报》上你最喜欢哪篇文章? 李剑锋:以前参加过《电脑报》的作者会,认识了不少《电脑报》的编辑,要说印象最深的,那就是帅气逼人,常常帮我改稿,还因为我的错别字被数次扣钱的穆测波大侠了。 (注:大侠已婚,MM止步)。要说文章吧,最近的“科技之光点亮未来”山区行给我留下了很深的印象,我已经当爸爸了,看着正在玩电脑的孩子,我不由得在想,如果我的孩子缺乏IT方面的教育,会对他的未来成长产生多大的不利和影响。对于这些山区孩子,我们该做些什么来帮助他们呢? 在这里悄悄上一张穆测波大侠的图片 “小毛驴”报警反馈器方案 改造原理:这个报警反馈器就是为了解决“小毛驴”停太远,听不到报警声音的情况。其原理很简单,就是当车辆报警时,由报警信号来触发无线门铃,再由安放在家里的无线门铃发出声音,这样,报警声不容易被忽视,我们也就可以准确知道是自己的车在报警了。 改造元件:无线门铃1套、12V继电器1个、万能线路板 需要注意的是,无线信号在穿墙,绕射时是会急剧衰减的,因此,你最好按实际距离的4倍来选择无线门铃的距离。另外,报警门铃和普通门铃声音千万不能一样,否则你就分不清是该开门还是防盗。 改造步骤: Step1:拆开门铃发射器,拆出发射器的电路板,由于门铃发射器采用的是12V电源,与报警器以及“小毛驴”电瓶电压是一样的,因此可以拆除发射器上的电池夹,由摩托车电瓶直接为发射器供电。同时,发射器上的按键改由继电器来触发,发射器上的按键也变得没用了,可以一并拆除。拆除电池夹和按键后,在原有位置上安装引脚,这样,便于将发射器固定在万用线路板上,减少引线的数量,让整个电路变得更加整洁。 改造前的门铃电路板 查出电池夹和按键之后的电路板 Step2:将门铃电路板粘到万能线路板上,线路板焊接完毕后,需要引出三根线,即电源线、接地线和触发信号线。安装五脚继电器,其中三只脚的一端两侧为控制端(即图中a端和b端),需要连接到电源线与触发信号,而三只脚的中间端和两只脚一侧的上端为一组长开开关(即图中1端和2端),需要连接到无线门铃发射器原来的按键位置。如果信号线传来信号,继电器就会吸合,这就相当于按下门铃,门铃发射器就可以发出信号,让门铃响起。 加入继电器之后的电路板 无线继电器 Step3:电源线我是与摩托车的电瓶进行连接,由电瓶为发射器供电。至于触发信号线,千万不可连接到摩托车喇叭上,因为这一电路与主电路用变压器隔离这会导致报警器无法工作。因此我将其连接到转向灯输出线,这一电路会随着报警器报警而输出12V的电压,点亮摩托车的转向灯,因此可以保证发射器上的延时触发板能进行有效触发。 与摩托车报警器连接完成 Step4:剩下的就是把报警器装到摩托车上。我的报警器是安装在坐垫下方,内部空间足够高,因此我直接用双面胶将新增的延时和发射电路用双面胶贴上。之后的事情毫无难度,只要将报警器放回原来的安装位置,再重新插上线材,打开报警器后,踢摩托车一脚,随着摩托车刺耳的报警声,老婆大人伸出头大喊,门铃响了。好了,一切搞定。 改造后记:这个报警反馈器其实安装起来并不复杂,最关键的就在于需要自己额外连接电线,这就需要一定的动手技能了。不够在使用中我发现这个报警反馈器还有缺陷,就是每次开关报警器时,门铃都会响起,这很烦人。所以,我想继续改造,继续在报警器和无线门铃发射器之间,加上一个延时触发电路,让这个报警反馈器更好用。 本篇文章出自《电脑报》2012年第20期(2012年05月21日出版)硬件发烧友周刊 |
