专用于支持Thunderbolt电缆的下一代40纳米有源电缆芯片组(Intersil)
发布时间:2012-5-8 10:53    发布者:eechina
关键词: Thunderbolt
随着数据传输速率达到10Gbps甚至更高,传输用的较细电缆的传输特性会变差从而导致严重的信号损伤。为了校正这种信号损伤,必须在电缆每端的连接器中使用复杂的高速收发器集成电路产品。Thunderbolt‘有源电缆’是该趋势的首个消费电子应用的例子,其将在随后几年里成为建立高速互连的普遍传输电缆。
Intersil的有源电缆系统解决方案包括业内首个40纳米有源电缆集成电路产品ISL37231以及附带的电源管理集成电路产品ISL80083。该芯片组突破了采用多种技术的高成本障碍,集成了以下多种功能:
•    更智能的集成
o    40纳米工艺技术和先进的电源管理支持关键元件的集成,如微控制器、输入轨的选择、电平转换和眼图侦测。
•    最低功耗
o    双芯片解决方案功耗不到450mW并消除了同类解决方案需要的昂贵散热部件
o    允许在Thunderbolt电缆每端使用更小的连接器外壳
o    减少待机功耗多达50%
•    正在申请专利的电缆补偿技术
o    允许电缆制造商使用产率更高的低成本电缆
•    内置测试
o    通过集成嵌入式处理器、伪随机码序列产生器(PRBS)和误码校验以消除昂贵和耗时的手动测试
Intersil的解决方案提供了总数据传输速率为20Gbps的两个双向通道。用户可以使用一根细电缆轻松地将采用Thunderbolt技术的产品连接起来以及建立多达六个设备的菊花链。
“我们为空前低价位的Thunderbolt电缆打下了基础”,Intersil信号链路产品部副总裁兼总经理Roger Levinson表示,“这将促进外围设备的简单、高速互连,从而带来增强的数字体验。我们的40纳米技术降低了电缆制造过程中每个变量的成本,使Thunderbolt技术的广泛采用成为可能。”
更简单、更智能的解决方案
Intersil的ISL37231高速信号处理集成电路与ISL80083电源管理集成电路产品提供了一个完整和高集成度的解决方案。嵌入式微控制器和输入轨的选择极大地最小化了生产Thunderbolt电缆所需的外部元件的数量,从而降低了总成本。
ISL37231对包括屏蔽双绞线(STP)、双芯电缆(Twinax)和微同轴电缆(Microcoax)在内的广泛廉价电缆提供业内最低功耗和最高性能。ISL37231的先进功能(包括介质优化的自适应均衡、去加重和信号的时钟重建)增加了这种低成本应用的抗干扰的能力和可靠性,这是使用简单的时钟恢复解决方案难以做到的。
作为集成式微型电源管理集成电路(mini-PMIC)产品,Intersil的ISL80083专用于为Thunderbolt电缆中的ISL37231收发器高效供电。ISL80083集成了一个高效2.5MHz同步降压稳压器、低功耗线性稳压器、电平转换器和输入轨选择器,同时有助于显著降低解决方案成本。
定价与供货
目前向部分客户提供样品。欲知定价信息请联系Intersil。
欲知更多信息请访问:http://www.intersil.com/content/ ... ts/thunderbolt.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-91280-1-1.html     【打印本页】
