虚拟示波器开源板(绿油)+全套资料下载
发布时间:2012-3-29 13:26
发布者:wp12
虚拟示波器
以 “ 低成本和高性能 ” 为设计思想 , 借助虚拟仪器的概念和高速的数字信号处理算法将 传统的函数发生器 、 示波器 、 数据记录仪 、 频率计 、 谱分析仪以及滤波器设计和仿真等功能 高度集成、统一平台方便使用。 软件环境支持声卡、 USB 模块和虚拟仿真,三种模式。声卡模式,可以借助电脑的声 卡来完成对音频范围内信号的分析和处理; USB 模块,可以完成对带宽允许内的信号的分 析和处理;其中 仿真 模式采用软件模拟来实现所有的功能,便于教学和理论的演示。 公开软件通信协议 , 可以按照协议将自己的硬件加入我们的软件环境 , 使用所有的分析 功能。协议分为:学习版和商业版。 函数发生器 支持产生 “ 正弦波 ” 、 “ 三角波 ” 、 “ 矩形波 ” 、 “ 上锯齿波 ” 、 “ 下锯齿波 ” 、 “ 白噪声 ” 和 “ 合 成波形 ” ,并提供峰值、频率、输出相位差的调整功能。 波形文件输出 , 可以支持 “ 正弦波 ” 、 “ 三角波 ” 、 “ 矩形波 ” 、 “ 上锯齿波 ” 、 “ 下锯齿波 ” 、 “ 白噪声 ” 和 “ 合成波形 ” ,提供峰值、频率、输出相位差的调整功能,支持以 wav 、 txt 、 hex 和 mif 文件形式的输出。 示波器 / 谱分析仪 可以工作在 “ 声卡 ” 、 “ USB 模块 ” 、 “ 仿真 ” 和 “ 串口捕获 ” 四种模式。支持任意多画 面的同时显示 , 便于波形的多样分析 ; 支持输入波形硬件和软件触发 ; 支持输入波形的插值 和等效采样 ; 支持输入波形的 “ 相加 ” 、 “ 相减 ” 和 “ 相乘 ” 合成 ; 支持对输入波形加 “ 矩形 窗 ” 、 “ 三角窗 ” 、 “ 海明窗 ” 、 “ 汉宁窗 ” 和 “ 布莱克曼窗 ” ; 支持对输入波形的滤波处理 ; 支 持对输入波形的 “ 李萨茹图形 ” 、 “ 幅频 ” 、 “ 相频 ” 、 “ 对数幅频 ” 、 “ 自功率谱 ” 、 “ 对数自功率 谱 ” 、 “ 自相关 ” 和 “ 互相关 ” 的分析。 数据记录仪 数据记录仪可以从声卡或 者 US B 模块连续的记录采集的数据 , 存储 成 wa v 格式的文件 ; 同时还支持将 wav 的文件直接导入;支持全局数据的浏览。 滤波器设计 支持设计 IIR 和 FIR 滤波器 , 并且可以将设计的滤波器用于采集数据的滤波处理和仿真 模式的理论演示 ; 其中 IIR 支持 “ 巴特沃斯 ” 、 “ 切比雪夫 I ” 、 “ 切比雪夫 II ” 、 “ 椭圆 ” 和 “ 贝 塞尔 ” 类型的滤波器设计 ; FIR 支持 “ 矩形窗 ” 、 “ 三角窗 ” 、 “ 汉宁窗 ” 、 “ 海明窗 ” 、 “ 布莱克 曼窗 ” 和 “ 凯塞 — 贝塞尔窗 ” ;支持将设计好的图像保存;将设计的 H(z) 系数保存成 txt 文 件 , 用于其它的设计系统中 ; 将设计的参数保存成 fdd 格式 , 便于以后的打开以及用于波形 处理和仿真。 协议 公开软件的通信协议 , 分为 : 学习版和商业版 。 可以根据协议 , 将自己开发的硬件加入 我们的软件环境。 下面是一个空白板子 这个是焊接好的成品图 |
