具有最低噪声的 低功耗40V四通道精密放大器(Intersil)
发布时间:2012-2-6 12:58
发布者:老郭
Intersil公司推出一组具有卓越直流精度及噪声性能的40V低功耗、高ESD防护等级放大器产品--- ISL28407、ISL28417和ISL28408,进一步扩大其精密放大器产品系列。这些新型四通道放大器非常适用于12位至24位过程控制、仪表和数据采集应用。 基于Intersil的PR40先进双极工艺,ISL28407、ISL28417和ISL28408全都满足工业控制设计中高增益前端的低噪声要求,同时降低了大信号采集应用的总功耗。 ISL28407的工作电压范围为4.5V至40V,在 -40°C至 +85°C温度范围内具有0.3pA/°C的超低偏置电流漂移,比竞争对手四通道精密放大器产品低30%。ISL28407的低失调电压(90uV,最大值)及失调电压漂移(0.8uV/°C,最大值)保证了在工作温度范围上的高直流精度。其低功耗(290uA/通道,最大值)、1MHz带宽、低输入偏置电流漂移(0.3pA/°C)和低噪声(13nV/√Hz @ 1kHz)的特点组合在业内居领先水平。 ISL28417是为需要多样化信号的传感器前端、DAC缓冲、精密稳压或低噪声仪表应用而设计的。它具有极高的性能,同时每通道最大电流消耗仅530uA,低频噪声仅为250nV(峰-峰,0.1Hz至1至10Hz),电压噪声密度为8nV/√Hz(1kHz)。其最大失调电压只有70uV,最大失调电压漂移只有0.75uV/°C。 ISL28408的功耗为ISL28417的一半,提供单电源工作模式和轨到轨输出。其宽输入电压范围支持输入信号电压最低可达比负供电轨以下0.5V。宽动态范围轨到轨输出、230uV的低失调电压(最大值)、低噪声(15.8nV/√Hz @ 1kHz)和低功耗(250uA/通道,最大值)以及宽电压范围单电源(3V至40V)或双电源(+/-1.5V至+/-20V)使ISL28408成为工业及仪表应用的理想选择。 功能特点和规格 • 极好的 >4kV ESD输入保护,保证在恶劣工业环境中的可靠性 • 车载工业级的工作温度范围:-40°C至125°C • 14PIN SOIC封装和14PIN TSSOP(即将推出)封装 定价与供货 ISL28407、ISL28408和ISL28417采用14PIN SOIC封装,单价分别为2.75、2.95和2.70美元起,1000件起订。 |
