隔离放大器0-75mV转0-10V、0-5V
发布时间:2020-6-12 10:29    发布者:sanruidianzikej
关键词: 隔离放大器 , 隔离器 , 放大器
1.定义:
导轨式隔离放大器是将直流(模拟)电流电压信号进行隔离/放大/转换按成比列输出的一种信号放大仪器,该仪器使用方便,主要用于机柜卡槽里。
隔离放大器模块线性精度高、体积小,远距离无失真传输,而且产品抗EMC电磁干扰强。跟导轨式隔离放大器一样,用于信号隔离放大,转换,变送的一种放大器。相对导轨式隔离放大器而言,隔离放大模块主要用于焊接在PCB板上,输出需要可调电位器来进行调节效正。而导轨式的隔离放大器只需外接引线就可以使用了。
2.应用举例:
1.直流电流/电压信号的隔离、转换、变送及放大
2.模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
3.信号远程无失传输
4.电力监控、医疗设备隔离安全栅
5.电量隔离测控的工业现场
6. 传感器4-20mA等模拟信号一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
3.产品说明:
1.SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
2. 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
3.只需外接电位器既可调节零点和增益
4.电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
5.工业级温度范围:-45+85度
6.有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
7.大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
产品选型表:
DIN1x1 SAR - U(I)- P- U/I□
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电压
代码
电流
代码
Power
代码
电流
代码
电压
U1
0-5V
I1
0-1mA
P1
24VDC
I3
0-20ma
U1
0~5V
U2
0-10V
I2
0-10mA
P2
12VDC
I4
4-20ma
U2
0-10V
U3
0-75mV
I3
0-20ma
P3
5VDC
I8
用户自定义
U6
1-5V
U4
0-2.5V
I4
4-20mA
P4
15VDC
U8
用户自定义
U8
用户自定义
I8
用户自定义
选型举例:
1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:4-20ma  型号IN1x1 SAR U2-P1-I4
2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号IN1x1 SAR U2-P2-U2
3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma  型号IN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85
Storage Temperature (存贮温度):+150
Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离耐压
50Hz,1分钟,漏电流1mA
2500
VDC
耐冲击电压
3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-25
+70
工作湿度
无凝露
10
90
存储温度
-45
+80
存储湿度
10
95
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出过载能力
响应时间
0-5V
≥300KΩ
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
2.0倍额定:连续
4-20mA
负载电阻
不超过350Ω
≤1mS
0-10V
0-20mA
0-1mA
1KΩ
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA
TYP:250Ω
可自设定
0-5V
≥2KΩ
0-20mA
0-10V
4-20mA
1-5V
                                                     : 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
本文地址:https://www.eechina.com/thread-592971-1-1.html     【打印本页】
