英飞凌通过HighTec的ISO 26262 ASIL D认证Rust编译器等解决方案扩大AURIX Rust生态系统
发布时间:2024-5-8 18:36    发布者:eechina
关键词: AURIX , Rust , TC3x , TC4x
Rust编程语言凭借其独特的内存安全特性,已经成为汽车软件开发中C/C++的有效补充和潜在替代品。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与HighTec EDV-Systeme等合作伙伴携手,进一步扩展了其AURIX微控制器的Rust生态系统。HighTec近期发布了首款适用于AURIX TC3x 和 TC4x的ISO 26262 ASIL D认证Rust编译器,能够确保软件的可靠性和性能满足汽车行业的严格要求。整个AURIX Rust生态系统还包含英飞凌的TC37x外设访问库(PAC)、一套Bluewind外设驱动程序、Veecle的Rust运行时NOS,以及Lauterbach和PLS的工具。这些工具使客户能够使用Rust评估和开发安全的应用程序。
英飞凌AURIX TC4x
HighTec 的 ISO 26262 ASIL D认证 Rust 编译器带有预配置编译(cargo build)系统,可无缝访问 AURIX的Rust生态系统,包括I/O库、驱动程序、Rust 运行时、示例项目(包括 Rust 与 C/C++ 混合集成的用例),以及Rust与HighTec安全认证实时操作系统 PXROS-HR的集成。HighTec编译器是对AURIX 成熟的C/C++ 编译器的补充,后者同样基于先进的开源 LLVM 编译器技术。它们共同确保了 Rust 代码与传统 C/C++ 代码的无缝集成,从而在两种语言之间实现更佳的互通性。
HighTec首席技术官Mario Cupelli表示:“由于许多使用Rust的项目都要重新使用传统代码,并保留对C/C++的投入,因此这一混合方案可能更具吸引力。我们很高兴能为英飞凌的 Rust 生态系统做出贡献,推出首款通过安全认证的 Rust 编译器,帮助AURIX客户开发更加安全高效的应用。”
英飞凌科技软件、合作伙伴关系和生态系统管理高级总监Thomas Schneid表示:“Rust使开发者能够充分发挥我们MCU的优势,更大程度地规避安全风险、缩短开发周期并降低成本。在汽车行业,由于工具必须达到车规级标准,因此整合一个强大的软件生态系统至关重要。我们期待与HighTec等Rust合作伙伴合作,共同打造一个完整的AURIX Rust生态系统。”
作为TC3x和TC4x的起点,AURIX的Rust生态系统还包括了英飞凌最新发布的TC37x PAC。配合一套借助该PAC用Rust编写的Bluewind外设驱动程序,客户可以评估通过 Rust 访问硬件的优势。内置的Veecle Rust运行时NOS将AURIX与PXROS-HR相集成;Lauterbach和PLS已为其 AURIX解决方案添加了优化的Rust支持。这一新扩展的AURIX Rust生态系统还包含一整套说明书。
供货情况
欲访问AURIX Rust生态系统,请通过hightec-rt.com/rust- evaluation 或www.bluewind.it/rust/或veecle.io/aurix注册。
有关AURIX Rust生态系统的更多信息,敬请访问https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/rust/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-856634-1-1.html     【打印本页】
