AP5163 特别内置了一个 LDO、其输出 电压为 5V,最大可提供 5ma 电流输出。AP5163 采用小 SOT23-6 封装。特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。 AP5163 通过一个外接 电阻设定输出电流,最大输出电流 3.5A。电流检测精度最大可达± 1%、外围只需很少的原件就可实现 电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应, 对输入电压具有高的抑制比,其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。 特点 ◆ 内置温度保护 ◆ 输出短路保护 ◆ 最大输出电流:3.5A ◆ 高效率:可高达 95% ◆ 最大工作频率:1MHz ◆ 宽输入电压范围:5.5V~36V ◆ 最大辉度控制频率:5KHz ◆ 电流精度:最高可达±1% 应用领域 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明
